Garniture entre poutres de plancher
Par pattomano
avatar - pattomano
Message(s) : 7
28/12/2010 à 09h46
28/12/2010 à 09h46
Bonjour à tous, Je souhaite conserver dans mon salon les poutres apparentes de mon plancher d'étage. Entre chaque poutre, je souhaite masquer les cables d'électricité. J'envisage de garnir chaque intervalle par une plaque de placo, mais cela me semble être énorme en temps de travail nécessaire ! y at-il un moyen et/ou matériau qui me permettrait d'aller plus vite ? Merci par avance, patto
28/12/2010 à 09h52
28/12/2010 à 09h52
non on ne peut pas gagner du temps
il faut faire les choses dans l'ordre
à savoir :
attacher un liteau de niveau et à même hauteur contre la face latérale de vos poutres
mettre une couche d'isolant (facultatif, mais conseillé
visser les placo après les avoir coupés à bonne dimension
faire un joint silicone entre le placo et la poutre ou mettre une moulure
puis le revêtement décoratif, peinture ou enduit suivant les prescriptions du produit utilisé
Visiteurs non identifiés : 68
