gaziniere 5 feux
Par catcat83
avatar - catcat83
06/11/2010 à 09h55
06/11/2010 à 09h55
Bonjour, je dois changer les gicleurs de ma gazinière TERIM 5 feux, mais je ne trouve pas ceux du four Quelqu'un pourrait il m'aider? Merci d'avance Cathie
06/11/2010 à 10h06
06/11/2010 à 10h06
quel type de gaz avant et après ?
06/11/2010 à 10h18
06/11/2010 à 10h18
Souvent en passant du gaz naturel au propane ou inversement certain gicleurs peuvent servir aux deux en les changeant de feux:
Voir la notice avec la grosseur des gicleurs!!
Par catcat83
avatar - catcat83
06/11/2010 à 10h31
06/11/2010 à 10h31
bonjour, merci d avoir repondu si vite je passe du gaz de ville au butane, je ne sais pas ou se trouvent les gicleurs du four et maintenant n arrive plus a arreter la sonnerie du four (j ai voulu mettre l heure...) Merci encore et a bientôt, j attends impatiemment une réponse Cathie
06/11/2010 à 10h34
06/11/2010 à 10h34
Cathie
Si tu lisais correctement ma réponse! relis STP!!!
Par catcat83
avatar - catcat83
06/11/2010 à 10h39
06/11/2010 à 10h39
je n ai eu pas de notice avec mes gicleurs
06/11/2010 à 10h50
06/11/2010 à 10h50
fait un dessin (tu le mets en pièce jointe)du dessus de ta cuisinière en représentant les 5 feux en y mettant la grosseur correspondante des gicleurs et en précisant celui du four et du gril , je dis bien des gicleurs qui étaient dessus en gaz naturel (ville) et en donnant la grosseur des gicleurs que tu as pour le gaz propane!!
Par catcat83
avatar - catcat83
06/11/2010 à 13h03
06/11/2010 à 13h03
voici la photo du four, les autres gicleurs sont déjà changés, merci toujours pour tes réponses
06/11/2010 à 13h08
06/11/2010 à 13h08
OUI? OUI, cette photo est vachement explicative!!! Nul ! Nul !
donne moi les grosseurs des gicleurs que tu as enlevés et donne moi la grosseur des gicleurs restant a changer
Tant que je n'ai pas ça je ne peux rien dire!!
les gicleurs pour le four et le gril sont dans ceux que tu as enlevés
donne le chiffre qui est marqué sur le chan des gicleurs comme demandé!
Tant que je n'ai pas de réponse exacte a cette demande, je ne pourrais pas répondre!
Relis bien ce message plutôt trois fois qu'une!!
Il me faut aussi la grosseur des plus gros que tu as déjà mis en place, je sais il faut les démonter.
Visiteurs non identifiés : 12
