gonds de porte trop graissés...
avatar - gonddeporte
23/09/2011 à 20h40
23/09/2011 à 20h40
Bonjour, J'ai graissé mes gonds de porte de cuisine l'autre jour. Avant cette opération la porte "tenait" d'elle même en position ouverte, mais elle couinait comme une hyène en rut. Je l'ai graissé. Maintenant aucun bruit. Mais toute seule, la porte vient se mettre en position pratiquement fermée. C'est à dire que quand on l'ouvre et qu'on la lâche elle se referme toute seule. J'aimerais donc que la porte tienne toute seule en position "ouverte". Est-ce que je peux faire quelque chose pour augmenter les frottements, mettre de la crasse ou quelque chose comme ca? J'ai essayé de frotter les gonds avec du produit vaisselle pour enlever le lubrifiant mais ca change rien. J'ai essayé de mettre du scotch, ca change rien non plus. Et une rondelle en carton sur les gonds ca fait aucun effet non plus. Donc si vous avez une idée pour que ma porte ferme "moins bien". Je suis preneur !!!! Merci d'avance. Nicolas (Pas franchement utile: Pour l'anecdote, je suis en colocation, je voulais qu'on puisse fermer la porte pour pas que les chats aillent dans la cuisine. On m'a rétorqué que la porte faisait trop de bruit. Je l'ai graissée, maintenant les gens mettent une truelle sous la porte pour la maintenir en position ouverte "parce que c'est chiant qu'elle soit à moitié fermée". Au finale, la porte est encore plus souvent ouverte maintenant qu'avant... Et j'aime pas les poils de chats sur le plan de travail de la cuisine !!!!)
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
23/09/2011 à 22h38
23/09/2011 à 22h38
Bonsoir !
Tu souhaites que la porte ne fasse pas de bruit ?
Qu'elle se referme toute seule ?
Que le chat arrête son manège ?
Ou bien que la porte avec ou sans bruit ne se referme pas toute seule ???
Si c'est pour la dernière interrogation, facile !!!
Si c'est pour le chat, alors là.....
Et puis d'abord tu as graissé avec quoi ? parceque la graisse ça déborde, prend la poussière, etc...
"pour l'anedocte, Rase les chats ..... Tire la langue "
( Oscar WILDE )
23/09/2011 à 22h43
23/09/2011 à 22h43
Pour que une porte ferme toute seule le maçon doit la monter avec un léger faux équerrage Alors ce n'est pas la peine de chercher a changer les choses, autrement que d' y trouver une astuce, l'astuce qui me vient a l'esprit et celle ci mais il est sur qu' il doit bien y en avoir d'autres ? Sortir la porte de ses gonds y placer une petite cale en pvc sous le champ de celle ci Cette petite cale doit avoir la bonne épaisseur pour ne pas bloquer définitivement la porte mais suffisamment pour la tenir ouverte et que l'on puisse la fermer en la poussant La cale sera placé par une petite vis chanfreiner de façon a ce quelle n' abime pas le carrelage
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
23/09/2011 à 22h56
23/09/2011 à 22h56
Cobowy est d'excellent conseil !
Merci de m'avoir devancer. Une autre idée m'était venue à l'esprit, mais tous les avis sont bons !
Cdt
A une virgule près....
Suis là incognito
( Oscar WILDE )
24/09/2011 à 01h06
24/09/2011 à 01h06
HORS SUJET
Modéré
Yéyé
Grrr !
24/09/2011 à 01h21
24/09/2011 à 01h21
Bon ça suffit les commentaires hors sujet
Respect !!
Gonddeporte la seule solution est de déplacer le gond du haut vers le bâti et le gond du bas vers l'extérieur du bâti de qques mm
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
24/09/2011 à 01h28
24/09/2011 à 01h28
Merci pour mon autre idée....
L'intervention d'Anonymes clos ce sujet.
Top !
( Oscar WILDE )
24/09/2011 à 09h31
24/09/2011 à 09h31
Ok merci ! je crois que je vais suivre l'idée de cowboy. Et si ca marche pas ou si j'y arrive pas, je vais tuer les chats ! :p Bon Week end.
Par Ricci
avatar - Ricci
Message(s) : 5
25/09/2011 à 00h12
25/09/2011 à 00h12
Un lien utile " pas de pub sur ce site " kriske
25/09/2011 à 18h44
25/09/2011 à 18h44
on peut utilement corrigé le niveau en intercalant une épaisseur de carton entre le bois et le charnière (éventuellement deux épaisseurs) cela relève la porte et peut neutraliser le problème de porte qui ferme seule
Visiteurs non identifiés : 12
