gros soucis besoin d’aide !!!
Par lamills
avatar - lamills
Message(s) : 7
20/08/2010 à 11h57
20/08/2010 à 11h57
Bonjour, Nous sommes un jeune couple en pleins travaux...et nous n'avons aucune connaissance (on se debrouille). Le soucis actuel est la pose de l'ecalier escamotable. Je vous explique. Nous avons fait faire le plafond, et l'isolation de ce meme plafond le trou pour l'ecalier est present, mais nous ne voyons plus le bois (la tremille?) Du coup je ne sais pas comment faire pour fixer l'escalier sans pouvoir etre sur de le fixer ds le bois et non ds l'isolation. L'escalier n'est pas encore acheté ms je m'inquiete pour la future pose. Si vous pouvez m'aider. Et si besoin de photos dites le moi !!! emilie
20/08/2010 à 13h13
20/08/2010 à 13h13
normalement vous devez savoir ou se trouve votre trémie à peut près.
il devrait suffire d'écarter un peu l'isolant pour retrouver les bois d'encadrement de la trémie
en principe vous devriez être dépanné.
vous pouvez toujours poster quelques photos pour mieux comprendre le problème
Par lamills
avatar - lamills
Message(s) : 7
20/08/2010 à 13h23
20/08/2010 à 13h23
...en fait tout est recouvert par le placo... Je mets une photo !!
20/08/2010 à 13h37
20/08/2010 à 13h37
au vu de la photo le panneau d'osb recouvre quoi
il est peut être mis en attente de la pose de l'escalier et qu'il suffit simplement de l'enlever pour trouver ce dont vous avez besoin
20/08/2010 à 13h48
20/08/2010 à 13h48
Sur le pourtour de la tremie, le placo a trés certainement été vissé directement sur le cadre bois de la trémie
Fait un petit trou dans la placo et tu verras . de toute façon ton escalier couvrira ce petit dégat .
De toute façon faudra enlever le placo
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
20/08/2010 à 15h01
20/08/2010 à 15h01
D'accord avec toi jiellesse , ça ne tient pas par l'opération du st esprit !!
20/08/2010 à 15h14
20/08/2010 à 15h14
Il faut simplement et avant tout enlever la plaque d'OSB qui ferme la trappe les bois de fixations se trouvent au dessus , pas en dessous.
ATTENTION Un escalier escamotable se fixe dans les combles et non sous le plafond!
Par lamills
avatar - lamills
Message(s) : 7
20/08/2010 à 15h20
20/08/2010 à 15h20
D'accord je commence a y voir plus clair !!! Donc il faudra que j'enleve du placo !!
20/08/2010 à 15h45
20/08/2010 à 15h45
Bonjou
la plaque brune avec des copeaux de bois collé c'est de l'osb
l'habillage autour de l'encadrement c'est du placo
on vous dit que le coffre vient au dessus, donc il faut enlever l'osb pour y voir plus clair
Par lamills
avatar - lamills
Message(s) : 7
20/08/2010 à 16h00
20/08/2010 à 16h00
...ah oui mais ça je savais, l'osb comme vous dites est deja coupée, car nos affaires st deja au grenier Grand sourire
20/08/2010 à 16h18
20/08/2010 à 16h18
Mais alors pourquoi vous avez enlevé l'escalier puisque les affaires sont déjà la haut Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par lamills
avatar - lamills
Message(s) : 7
20/08/2010 à 17h43
20/08/2010 à 17h43
On a pas enleve l'escalier, on se servait d'une echelle standard !!
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
20/08/2010 à 20h18
20/08/2010 à 20h18
très simple, le gitage est a hauteur de votre plaque OSB a vous de regarder les dimenssions de celui-ci (hauteur des poutres)
il faut deux vis sur la face avant de l'escalier (en face de vous, quand vous montez l'escalier)
ensuite deux de chaque coté de l'escalier et je comble avec de la mousse P.U.
pour vous simplifier la vie monter votre escalier au grenier, ensuite fixé deux contre-latte sur votre tremie et posé l'escalier dessus, vous n'avez plus qu'a fixer .
Par lamills
avatar - lamills
Message(s) : 7
20/08/2010 à 23h12
20/08/2010 à 23h12
merci beaucoup... pour vos reponses !!!!
Visiteurs non identifiés : 74
