Est-il vrai qu’il faut les laisser respirer, faute de quoi on s’expose à des remontées d’humidité ?
oui, c'est préférable, quel est le revêtement extérieur des meulières, je suppose qu'il n'y en a pas ?
quel est la destination du local à l'intérieur ?
J’ai imaginé poser des plaques de BA13 :
ce qui est une solution
- Collées avec des plots de MAP (je crains une mauvaise adhérence), ou
si aucun phénomène extérieur n'intervient cela peut être une bonne solution, mais les endroits où le map sera présent ne permettra plus la respiration du mur
- fixées sur ossatures métalliques en laissant un espace avec le mur.
ceci est à mon humble avis la meilleure solution, elle vous permet en outre de poser un isolant
Est-ce que quelques grilles d’aération sur le BA13 permettraient une circulation de l’air ?
pour isoler il faut empêcher la circulation d'air, l'air immobile isole (principe des doubles vitrages où l'air a été remplacé par un gaz)
Sinon, faire un crépis suffisamment épais pour couvrir les inégalités, mais ça demande une technique de pro, et je redoute le résultat.
vous parlez de crépis ou d'enduits, la finition n'est pas pareille, un crépis ou un enduit à la chaux laisse respirer également , cela demande effectivement un peu plus de technique pour l'application
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 566
