HELP ! Aidez moi pour mon solivage ! SVP
Par Bruno76
avatar - Bruno76
Message(s) : 6
24/08/2009 à 21h34
24/08/2009 à 21h34
Bonjour, J'ai réaliser un solivage avec une portée de 5,70m, entraxe : 30cm avec des bastaings 63x175, je ne sais pas trop comment positionner les entretoises Confus, c'est pour cela que je fait appelle à vous Oui. Les murs sont en parpaings creux de 20. D'après vous la section est-elle bonne par rapport à la portée? Avez-vous des conseils à me donner? Quand ça veut pas... J'attend votre réponse, en attendant je suis un peu coincé... Merci d'avance, Bruno 76.
Par Bruno76
avatar - Bruno76
Message(s) : 6
24/08/2009 à 21h55
24/08/2009 à 21h55
Excusez-moi pour la faute : "J'ai réaliser..." --> réalisé Clin d\'oeil
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
24/08/2009 à 22h08
24/08/2009 à 22h08
Bonsoir, la section de 225x75(madriers) aurait été plus appropriée. Pour les entraxes 50 cm aurait suffit. Mets 3 entretoises par portée. Avant de mettre tes entretoises poses quelques dalles de plancher vers le milieu pour te faire une idée de la flexion de ton ensemble et si tu penses que c'est trop juste tu peux renforcer en fixant sur tes bastaings des solives de 32x225.
-tu n'est pas le seul à faire des fautes de français.
Par Bruno76
avatar - Bruno76
Message(s) : 6
24/08/2009 à 22h42
24/08/2009 à 22h42
Bonsoir, Merci de ta réponse très rapide. Malheureusement je ne peux pas mettre de 32x225 par rapport à la hauteur de plafond en dessous qui serait trop basse Mouais... Non Quelques précisions : L'entraxe est en moyenne de 35cm, J'ai renforcé tous les 85cm en doublant des 63x175 (j'ai bouloné 2 poutres entres elles tous les 85cm environ). Qu'en penses-tu? Ps : Si je ne suis pas assez explicite, dit le moi et je posterais des photos demain.
Par Bruno76
avatar - Bruno76
Message(s) : 6
24/08/2009 à 23h26
24/08/2009 à 23h26
Voici une photo (voir le fichier joint)
Par Bruno76
avatar - Bruno76
Message(s) : 6
24/08/2009 à 23h30
24/08/2009 à 23h30
Voilà une autre photo
25/08/2009 à 05h22
25/08/2009 à 05h22
Bonjour Bruno,
Juste en passant: avant de mettre le feu, appelle les pompiers, ils maitriseront de suite la situation.....
1) à quoi est destiné ton solivage (rangement, stockage, pièce à vivre, etc.....)
2) Quel va être le revêtement
3) Comment sont fixés muralières et sabots
4) sur un post tu parles de 85 cm de doublage, sur un autre c'est 75, qu'en est-il exactement
5) tu parles d'entraxe ou d'espacement entre solives
6) des 225 x 75 sur 5.70 de portée, il aurait fallu un entraxe de ....25 cm...soit 175 mm d'espacement......pour une mezzanine et sans cloisons!!!!!
7)Evite les tiges filetées, préfère des boulons bois de charpente avec tête ronde, collet carré et corps lisse et trés peu de filetage.
Si tu réponds déjà à cela, on verra ce que l'on peut faire.....
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
25/08/2009 à 08h39
25/08/2009 à 08h39
Bonjour, si tu ne peux pas faire autrement, l'ensemble devrait tenir. La flexion seras un peu plus grande mais comme tu as mis pas mal de bastaings, ça devrait aller. Pour le serrage si tu utilises des tiges filetées mets des rondelles larges, je fait la même chose c'est plus économique. N'oublie pas les entretoises.
Par Bruno76
avatar - Bruno76
Message(s) : 6
25/08/2009 à 10h50
25/08/2009 à 10h50
Rebonjour et merci de vos réponses, Pour te répondre Tiburce : 1) Pièce à vivre pour un de mes enfant et aussi un bureau. 2) Ce sera de la dalle osb18 et parquet flottants 3) Les muralières et les sabots sont fixés par des tirefonds directement dans les parpaings creux de 20. 4) J'ai revérifié, c'est en moyenne tous les 75cm 5) Je parle d'entraxe 6) C'est pour cela que j'ai renforcé un bastaing sur deux. 7) Je vais voir ce que je peux faire. Et merci de ton message loup-garou. A+
Visiteurs non identifiés : 13
