Humidité et peinture ? Help
Par pratou
avatar - pratou
Message(s) : 27
15/02/2018 à 21h01
15/02/2018 à 21h01
J’ai je pense quelques problèmes d'humidité sur un mur de ma salle à manger (voir photos)
J’ai poncé, enduit de rebouchage sur certains enduit puis peinture et voilà à nouveau le résultat. Pourtant rien n’est humide, vous le voyez sur la photo la peinture s’enlève comme du papier peint !!! Je vais à nouveau gratter et poncer mais comment en être quitte à jamais? Existe tu un produit que je peux mettre avant de peindre? Ce n’est que dans le bas du mur et dans le coin... rien ailleurs et stable depuis plusieurs semaines cela ne s’empire pas. Merci d’avance pour vos conseils Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/02/2018 à 07h18
16/02/2018 à 07h18
bonjour, Cette pièce est-elle en rez-de-chaussée ? complètement hors sol ou un peu enterré ?
- qu'y a-t-il derrière ce mur ?
Cela fait penser à de l'humidité ascentionnelle (qui monte du sol), donc, aucun produit miraculeux ne fera tenir la peinture. Il faudrait drainer.
ça peut être du salpêtre, mais c'est en lien avec l'humidité du sol probablement.
Mettez une photo de ce qui est derrière ce mur, c'est là qu'il faut chercher l'explication.
Message(s) : 18402
16/02/2018 à 07h49
16/02/2018 à 07h49
ça peut s agir d humidité ou de salpetre ,il faut dégarnir largement pour que l on puisse voir ce qu il y a en dessous ,quel est l origine du mur ,en terre ,en agglos ,en brique etc...
Par pratou
avatar - pratou
Message(s) : 27
16/02/2018 à 09h05
16/02/2018 à 09h05
Merci pour votre réponse
C’est un mur de salle à manger
Derrière il y a ma buanderie : mur sain
Dans le coin c’est l’exterieur Voir photo tout à l’air saine la aussi... j’ai tout gratté et le mur a l’air sain et sec, est-ce normal???
Message(s) : 18402
16/02/2018 à 10h25
16/02/2018 à 10h25
n y a t il pas une tuyauterie a l intérieur du mur d évacuation pour la buanderie
ce n est pas simple ,car s il y avait humidité il y aurait aussi auréole ,je penche plutôt pour du salpètre ,cette zone est elle froide
Par pratou
avatar - pratou
Message(s) : 27
16/02/2018 à 12h45
16/02/2018 à 12h45
Aucune tuyauterie dedans ou de l’autre côté
Oui c’est une zone plutôt froide
Je pense aussi que c’est du salpêtre
Les produits dans le commerce sont-ils efficace? Genre de liquide à peindre et laisser reposer 72h?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/02/2018 à 15h49
16/02/2018 à 15h49
bonjour, La photo est prise de trop près, elle ne renseigne guère.
Vous ne donnez pas les renseignements demandés : est-ce bien un rez de ch ? Au dessus du sol ext naturel etc ...
Essayez de faire sauter ce qui ne tient pas et un peu autour, essayez les produits anti salpètre, sans garantie, laissez bien sécher Contrôlez le taux d'hygrométrie, notamment dans ce coin.
Essayez de remettre de l'enduit, bien laisser sécher plusieurs jours en ventilant ce coin, et essayer de passer de la peinture blanche acrylique pour voir comment ça se comporte.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/02/2018 à 17h10
16/02/2018 à 17h10
classique l'eau monte dans le mur par capillarité il faut isoler et laisser une lame d'air je déconseille la barrière chimique
cdt
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/02/2018 à 09h05
17/02/2018 à 09h05
bonjour, Il faudrait drainer à l'extérieur, sinon le problème reste entier et si on isole, même avec un espace d'air, ça moisira derrière.
Visiteurs non identifiés : 21
