humidité salle de bain qui creuse...
Par flyos
avatar - flyos
Message(s) : 5
06/12/2015 à 12h48
06/12/2015 à 12h48
Bonjour, Je ne sais pas si c'est réellement un soucis d'humidité. Le problème ce situe sur le panneau sous le Velux de la salle de bain. Il est situé juste au dessus de la douche avec toutes les projections que cela entraîne. Nous avions posé un support en métal avec produit de douche à cet endroit et nous l'avons laissé quelques semaines. En le retirant, nous avons découvert ce trou. Il y a plusieurs couches qui ont été abîmées. (une marron, une "blanche", une grise et une nouvelle "blanche" qui commence déjà à se dégrader). (cf photos) Sur la photo d'ensemble, on peut voir de l'humidité qui arrive un peu partout. Je n'ose pas trop frotter car j'ai peur de retirer toute la peinture (qui est une peinture logiquement imperméable) Que puis je faire ? Ça commence à craindre, non ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/12/2015 à 17h04
06/12/2015 à 17h04
bonjour, Lorsqu'on prend la douche, on produit beaucoup de vapeur d'eau, et si on ne l'évacue pas efficacement, çe entraîne tout un tas de désordres.
Avez vous une VMC Avec une bouche au dessus de la douche ou de la baignoire ?
Si oui, avez vous vérifié qu'elle aspire bien.
Les extracteurs qui ne fonctionnent que sur la lumière c'est très très très nettement insuffisant, il faut plus de deux heures pour sortir l'humidité d'une salle de bain, donc il faut que ça fonctionne non seulement pendant la douche, mais que ça se prolonge au moins deux heures après.
Et aussi, il faut que le bas de la porte soit raccourci d'environ 2 cm afin de pouvoir renouveler l'air extrait.
Le mieux étant bien sûr la VMC qui doit fonctionner 24/24 heures.
Pour faire partir la vapeur plus vite, on peut ouvrir en grand le vélux, ça gagne du temps, mais ce n'est pas très pratique : risque d'oubli, risque de pluie...
Visiteurs non identifiés : 74
