humidité sous les lames pvc dans ma salle de bain
Par tinece
avatar - tinece
11/02/2018 à 13h31
11/02/2018 à 13h31
Bonjour ! j'ai de l'humidité sous les lames pvc dans ma salle de bain, même plusieurs jours aprés avoir servi. Et pas du tout au dessus. J'ai verifié, je n'ai pas de fuite, ni au lave linge, ni au robinet. Et ce n'est pas sous toutes les lames mais assez localisé. Il est vrai que je n'ai pas laissé les 5 mm de joint de dilatation tout autour, ne pouvant pas changer les plinthes. Est ce qu'en recoupant tout afin d'avoir ces 5 mm ça permettrait d'évacuer l'humidité? La VMC fonctionne... Ou dois-je plutôt mettre un joint genre silicone transparent tout autour afin d'être sur qu'aucune eau ne pénètre...Surtout au pied de la baignoire? Depuis, j'ai juste reposé les lames sans les emboiter, avec un peu d'espace entre et je n'ai pas d'humidité .... Merci de vos conseils ...et bon dimanche !
Message(s) : 18402
11/02/2018 à 13h51
11/02/2018 à 13h51
justement ,le fait d avoir enlever les lames pour juste les accoler ,laisse passer de l air et empeche un problème éventuel de condensation sous une partie de celle ci
je ne sais pas ,si le fait de bloquer avec un silicone autour de la pièce est une bonne idée
lorsque l on veut faire se genre de travaux ,il faut le faire bien ,il fallait enlever les plinthes pour laisser un joint de dilatation ,tu nous dis que tu ne pouvais le faire ,pour quelle raison
ou avait lieu cette condensation ,au périmètre ,en son milieu Confus
Visiteurs non identifiés : 17
