Impossible de régler la température du nouveau mitigeur
Par Kiuvekas
avatar - Kiuvekas
07/09/2019 à 12h00
07/09/2019 à 12h00
Bonjour, J'ai changé de mitigeur thermo (Base, le moins cher) pour la douche et je m'en rend compte qu'il est impossible de régler la température correctement. Quand il est sur 38, l'eau est toute froide. Quand je bouge vers le côté chaud, ça reste tout froid, jusqu'au moment quand j'atteint le maximum pour la température chaude, là ça devient trop chaud. Mais quand j'essaie de tourner doucement vers côté froid, ça reste trop chaud jusqu'à ce que le poignet est au maximum de la température froide. A ce moment, l'eau devient froid sec. Je dois ajouter que j'ai installé le mitigeur correctement selon l'instruction mais j'ai réalisé que le fléxible sort du bas et avec le mitigeur precedent, le fléxible sortait du haut (y avait pas de souci de réglage), apparement car le tuyau gauche fait passe l'eau froide, ce qui est à mon avis pas tout à fait correcte. Donc, quand je dis que je tourne le poignet vers le côté chaud, en réalité c'est l'indicateur blue que j'augmente. Si j'installait de façon à ce que le fléxible sort du haut, je ne saurait voir l'indicateur on/off. J'ai enlevé le poignet mais n'ai pas trouvé de système d'ajustement de la température. La petite roulette qui tourne à l'intérieur me semble être la même que je manipule quand je tourne le poignet. De toute façon, je n'ai pas su modifier quoi que ce soit. Merci de bien vouloir me donner un coup de main
Message(s) : 9689
07/09/2019 à 15h02
07/09/2019 à 15h02
Peux-tu nous dire quel appareil produit l'eau chaude :
- chauffe-eau électrique,
- chaudière avec ballon de réserve, ou micro-accumulation,
- ou chaudière à production d'eau chaude instantanée..?
Cette dernière option n'est pas compatible avec les mitigeurs thermostatiques qui ont impérativement besoin d'une réserve d'eau chaude en amont pour pouvoir réguler la température d'eau en continu. Sinon c'est alternativement tout chaud ou tout froid... Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 92
