infiltration eau par fenêtres
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
08/11/2010 à 22h15
08/11/2010 à 22h15
Certaines de mes fenêtres en bois nécessitent d'être remplacées car en très mauvaise dù à un manque d'entretien.
Lorsqu'il pleut et que le vent rabat la pluie contre ces fenêtres l'eau s'infiltre et coule le long du mur.
Comme il n'est impossible pour le moment de procéder au changement de ces fenêtres existe t-il une astuce provisoire pour stopper ces infiltrations; astuce du genre, création d'une bavette ?!?! etc ...
09/11/2010 à 05h33
09/11/2010 à 05h33
dans l'immédiat, une bonne couche de peinture apporterait un petit quelque chose et permettrait de localiser le reste d'une manière plus pointue (pose de mastic éventuellement)
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/11/2010 à 17h43
11/11/2010 à 17h43
bonsoir,
pendant ma période "vache maigre" là où j'habitais, les fenêtres étaient bien pourries, et locataire je ne pouvais les changer.
pour remédier à ce problème, j'avais fixé du plastique sur la traverse basse, collé au mastic silicone, forçant ainsi l'eau à couler plus loin que sur le mur.
sur le mur j'avais collé à la silicone une 1/2 baguette électrique légèrement en pente formant gouttière, le film plastique descendait dedans sur un petit centimètre.
pour permettre à celle ci de coller le temps que le mastic sèche, elle était posée sur quelques clous.
pour éviter le bruit de l'eau coulant dans le seau du bout, j'avais fixé dans cette gouttière, un bout de fil jusque dans le seau, l'eau coulait ainsi par capillarité.
espérant que vous puissiez remédier bien vite à ce problème qui deviendra vite source d'insalubrité.
cordialement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/11/2010 à 19h01
11/11/2010 à 19h01
bonjour : regardez si les orifices d'écoulement ne sont pas bouchés, et achetez du silicone "maçonnerie" et essayez de rendre étanche entre la fenêtre et le mur, il faut bien nettoyer d'abord.
Visiteurs non identifiés : 12
