Installation d’une douche : Contraintes.
Par Daxter27
avatar - Daxter27
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/01/2016 à 19h01
09/01/2016 à 19h01
En pleine rénovation de ma salle de bain, j'ai commandé un receveur de douche ainsi que des parois adaptées que je dois recevoir d'ici une semaine.
En attendant, et pour m'avancer, j'aimerai commencer à monter ma faÏence dans l'angle de la pièce ou se trouvera la future douche.
Petite question qui me trottine dans la tête : est-il possible que j'ai des problème d'étanchéité si je fixe ensuite le receveur contre la faÏence ?
L'ancien receveur était lui fixé directement contre le mur (qui semble en fait être de la brique creuse).
Seconde question : Mes tuyaux d'arrivée d'eau, en cuivre, seront apparents, ce qui ne me gêne pas en soit. Par contre comme en principe les parois de douche sont fixés contre le mur, comment pourrai-je faire pour passer mes tuyaux pour ensuite les raccorder à ma future colonne de douche.
J'avais pensé décaler l'ensemble receveur + paroi du mur afin de laisser passer les tuyaux, mais ensuite comment combler le vide qui restera et qui sera de 2 à 3 cm ?
Message(s) : 18402
10/01/2016 à 09h07
10/01/2016 à 09h07
c est un fait
il est préférable que le receveur de douche soit collé au mur en y mettant en plus un joint de silicone ,la faience se pose sur le receveur et on remet un nouveau joinr de silicone ,maintenant il est possible de monter la faience avant la mise en place du receveur ,a condition de calculer la hauteur du receveur +la hauteur du 1 er carreau de faience en oubliant pas les joints
pour cela tu fixes une règle collé ou vissé et tu montes tes rangées
pour la parois ,il faudrait savoir s il s agit de parois en verre monté sur cadre inox ,si uoi ,il est possible de trouver dans des magasins spécialisés des profilés en U que tu fixeras d abord sur ton mur en découpant l emplacement du passage tuyau et ensuite emboiter ton cadre dans le profilé
Par Daxter27
avatar - Daxter27
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/01/2016 à 11h47
10/01/2016 à 11h47
Merci pour la réponse, takafer.
Bon entre-temps, j'ai déjà commencé à poser la faience sur un coté, et ce dès la première rangée...
Concernant la paroi, je sais qu'elle est en verre mais pour le cadre j'avoue que j'en sais trop rien.
Pour les profilés en U dont tu parles, est-ce que tu aurais un lien à me refiler vers une photo, pour l'exemple... ?
Visiteurs non identifiés : 69
