Installation hotte évacuation extérieure
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
09/08/2016 à 16h51
09/08/2016 à 16h51
En cette période de congé, certains sont en congés et d'autres sont au travail et font des travaux...
Je suis en train de refaire ma cuisine et j'aurai souhaité installer une hotte avec évacuation sur mon mur extérieur. Précdemment il y avait une hotte visière qui fonctionnait en mode recyclage dans un meuble de 60 cm de large et 10 cm de dispo au dessus.
Je voulais savoir :
1/ quel modèle choisir ? J'ai l'impression que tous les modèles à visière ont également une évacuation arrière, mais j'aimerai en avoir la confirmation ?
2/ comment procéder ?
2.1/ percer un trou dans le mur au perfo ? (comment éviter d'abimer le mur extérieur qui est en crépi)
2.2/ quel diamètre percer ?
2.3/ faut-il d'abord passer un tuyau pvc et ensuite mettre la gaine à l'intérieur ? Si oui, quelle différence de diamètre faut-il prévoir entre le tuyau PVC et la gaine ?
2.4/ comment fixer la gaine à l'arrière de la hotte pour ensuite la faire passer dans le tuyau PVC qui traverse le mur ?
2.5/ ça ne pose pas de problème qu'il n'y ait pas d'espace entre le mur et l'arrière de la hotte ?
2.6/ comment assurer l'étanchéité à l'air de l'ensemble ?
2.7/ quel type de grille poser sur le mur en extérieur ?
Merci pour tous vos précieux conseils... Google n'est pas très fourni en explication et en vidéo sur ce thème...
Bricolement votre !
Merci à tous
09/08/2016 à 18h15
09/08/2016 à 18h15
avant de te poser toutes ces questions, regarde voir si des hottes à évacuation extérieur se vendent encore, j'ai un doute vu la norme RT2012
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
09/08/2016 à 18h42
09/08/2016 à 18h42
Pour le percement une fois que tu sais ou percer tu trace le diametre de ton tuyau et tu perce avec une petite meche en plein centre , en suite à l'exterieur tu retrace ton tuyau et l la tu perce des trous tout au tour de ton cercle et idem à l'interieur sans traverser, Je sais pas si j'aie été trés clair
Mais ne pas oublier qu'une evacuation exterieur necessite une entrée d'air
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
10/08/2016 à 10h11
10/08/2016 à 10h11
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
1/ A prioiri (et d'après les schémas que j'ai pu voir sur différents modèles...) toutes les hottes "visière" qui se vendent peuvent être posées avec une évacuation extérieure directement sur le mur ou en toiture mais j'ai effectivement du mal à savoir si les hottes vendues sur internet ont une évacuation à l'arrière pour les raccorder directement au mur.
2/ Qu'entendez-vous par "Mais ne pas oublier qu'une evacuation exterieur necessite une entrée d'air"
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Cordialement,
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
10/08/2016 à 12h43
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
10/08/2016 à 12h47
10/08/2016 à 12h47
J'avais refait ma cuisine avec une évacuation exterieur , dans ma salle il y a un insert avec une prise d'air exterieur , quand la hotte fonctionnait ,il ne fallait pas ouvrir l'insert car il refoulait, même avec l'arrivée d'air , donc j'aie remis la hotte en recyclage et la plus de prob
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 12
