!!!! seulement on ne peut pas faire de miracle. Si c'est la seule solution il va falloir mettre des plats de renfort de l'autre coté du mur. il vous faut des fers plats de 150mm de large x 5 à 6 mm d'épaisseur, la hauteur doit etre l'entraxe de vos fixations + 200 mm. Percer le mur et les fers plats et fixer par des boulons de 8mm avec rondelles larges.
. N'avez vous pas de moyen de remonter un muret en carreau de platre de 7 cm de l'autre coté de votre mur ?Membres en ligne
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
