Installation porte vélo mural
avatar - Floflo0049
25/04/2021 à 10h02
25/04/2021 à 10h02
Bonjour, j’ai reçu un porte velo mural que je souhaiterais fixer dans mon garage, en hauteur. Je dois donc installer chevilles et vis sur la paroi qui est du parpaing et joint. Les deux vélos doivent peser environs 25kgs ou un peu plus. Les deux vélos sont à installer sur le même porte vélo. Que me conseillez vous somme chevilles et vis pour ce type d installation?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/04/2021 à 10h15
25/04/2021 à 10h15
si vous percez dans les joints, que vous mettez des chevilles nylon de 8 ou de 10 avec des vis ou des tirefonds de 6 X 60 (ou plus 70...) ou 8 X 70, ça devrait le faire, les vélos sont juste accrochés, je pense que pour ne pas abîmer les roues vous les manipulez sans violence.
J'ai accroché une échelle sur des crochets avec des vis de 6 X 60, ça ne bouge pas, mais j'ai percé dans les joints.
salutations
avatar - Floflo0049
25/04/2021 à 10h52
25/04/2021 à 10h52
D’accord, merci pour votre réponse. Il faut que j’aille voir précisément, mais il n est pas impossible que si je perce un côté dans le joint, l autre trou tombé dans le parpaing. Est ce que votre solution reste valable si je perce également dans le parpaing?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 52
