installer un verrou
avatar - feelinggood
Message(s) : 6
06/02/2021 à 21h00
06/02/2021 à 21h00
Bonjour, j'ai un petit soucis pour installer un verrou.
La première partie est installée. Le locataire précèdent avait déjà mis un verrou mais la gâche n'a jamais été en place. Ils ont percé mais c'est tout.
J'ai donc acheté un verrou de la même taille.
Le problème avec l'autre partie, et je pense que c'est pour cette raison que l'ancien locataire n'est pas allé au bout, c'est que le cadran de la porte est en métal. On peut voir grâce aux ancien trous que c'est creu et que ça doit faire 1 ou 2mm d'épaisseur.
Comment faire pour fixer la gâche? Les anciens trous ne correspondent pas mais quand bien même ce serait le cas, je ne vois pas comment faire, l'intérieur du cadran étant bien sûr inaccessible.
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter. Je continue de faire des recherches en attendant :-)
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
06/02/2021 à 21h30
06/02/2021 à 21h30
Soit avec des vis autotaraudeuses, soit avec des vis autoforeuses, avec une visseuse ou perceuse, la fixation avec vis autoforeuse sera faite en un rien de temps, et pas besoin de prépercer😉
Après si on vise la perfection, des écrous à sertir dans le cadre, et des vis M5 pour fixer la gâche. Mais ça demande une perceuse, des mèches, des écrous à sertir, une pince pour les poser.. enfin si on en a pas déjà, c'est bête d'investir des milles et des cents pour poser la gâche d'un petit verrou 😁
Si on regarde bien, il y a eu deux générations de gâches, regardez bien, on voit 4 trous rebouchés qui correspondent plus ou moins à la gâche d'un verrou Iseo/City/Cavers
Message(s) : 6
06/02/2021 à 21h55
06/02/2021 à 21h55
Hello Wsle merci pour votre aide 😀 effectivement je ne tiens pas à acheter plus qu'il n'en faut pour poser cette gâche, faut pas déconner 😁
Fixation avec vis autoforeuse? Faut que je me renseigne, je n'y connais absolument rien.
Et oui, le verrou précédent qui a été posé à moitié était bien un "City" 😉
Sur le mien il y a 4 trous également mais qui ne correspondent pas pour cette partie malheureusement.
Enfin, comme je le disais, mon problème c'est surtout la pose.
Demain je vais regarder ce qu'il en est de la fixation avec vis autoforeuse.
Edit : j'ai tout de même regardé vite fait pour la fixation  autoforeuse. Je me demandais, puisque c'est creux, ça va quand même bien tenir? Une visseuse suffit? Désolée si c'est un peu "con-con"  comme questions mais comme je le disais, j'y connais rien pour l'instant 😁
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
06/02/2021 à 22h19
06/02/2021 à 22h19
En gros les vis autoforeuses, sont des vis avec le nez qui a une forme de forêt à métaux. Bon du coup la partie perçage est quasi à usage unique, et le reste est une vis avec un filetage plus ou moins grossier.
Ce genre de vis est justement conçu pour la tôle et les profilés de faible épaisseur, donc oui ça tiendra pour l'usage 😉
Pour mettre la vis autoforeuse par contre, soit vous avez une visseuse ou perceuse, soit ça va vous faire les bras😁
D'ailleurs, vis autoforeuse et autoperceuse c'est la même chose, je viens de voir que le terme autoperceuse reste le plus répandu
Message(s) : 6
07/02/2021 à 22h30
07/02/2021 à 22h30
Merci beaucoup pour votre aide Wsle 🙂 je vais m'occuper de ça cette semaine et je reviendrai mettre une photo quand ce sera en place 😉
Message(s) : 6
12/02/2021 à 18h04
12/02/2021 à 18h04
C'est en place ça y est 😃 faudra juste que je prenne les mêmes en plus petite pour les deux trous à gauche.
Comme j'étais sur le bord de l'encadrement de la porte, j'ai du visser de travers pour que ça n'aille pas dans le mur du coup elles sont pas très bien mises.
À part ça impec.
Merci encore pour votre aide Wsle 😉
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
13/02/2021 à 18h31
13/02/2021 à 18h31
Merci du retour 😉
Visiteurs non identifiés : 2421
