isolation
avatar - boubouduffy
08/12/2010 à 12h21
08/12/2010 à 12h21
bonjour je suis nouveau sur ce forum j'aimerais savoir si quelqu'un pourrais me renseigner sur l'isolation sur parpaing voila je voudrais isoler en 100 car ce sont des murs exterieur peut t'on mettre de la 100 avec les rail et montante standar comme pour de le 45 ?? OU EST CE MIEU DE COLLER DES PLAQUE 10+80 OU 100 AVEC DU MAP y a t'il beaucoup de difference entre les deux systeme ??? VOILA j'attend des reponse qui je l'espere pourrons m'aider pour la suite des travaux merci d'avance
08/12/2010 à 12h35
08/12/2010 à 12h35
la pose sur rail permet de garder un vide d'air favorable à l'isolation, elle permet aussi un passage des câbles et tuyauteries encastrés plus facile
avec le map c'est plus délicat, c'est ce que j'ai fais et je le regrette.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
08/12/2010 à 17h04
08/12/2010 à 17h04
Bjr
D'accord avec Kriske sur avantages de l'isolation sur profilés métal.
Réserves:
Je viens de visionner une vidéo ISOVER sur le sujet.
Je remarque que la pose des bandes auto-collantes entre éléments isolants a disparu.
On m'avait appris que, sans ces bandes, l'humidité pénètre dans la laine de verre et les qualités de l'isolant disparaissent.
A suivre
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/12/2010 à 18h13
08/12/2010 à 18h13
1 ) Je suis content de lire que chez ce fabricant la bande auto-collante a disparue: ce n'est pas facile à faire disparaître facilement sous l'enduit/joint.
2 ) Il y a un fabricant de PDP qui annonce que les joints peuvent être réalisé sans bande papier
3) J'ai posé dans mon gîte de l'isolant en laine de verre - panneaux - de 100 en bloquant une partie de l'épaisseur dans le montant de 45. Il faut éviter que la laine de verre touche le mur: pour cela dégager suffisamment de place lors de la fixation des rails au sol et au plafond.
Visiteurs non identifiés : 69
