Isolation d’un garage
Par ptikiri
avatar - ptikiri
23/03/2012 à 10h51
23/03/2012 à 10h51
Bonjour, Comme indiqué dans le titre du post, je veux isoler mon garage car l'hiver qui vient de passer à fait quelques dégats au niveau plomberie dans le garage. Je me permets d'ouvrir ce post car je suis totalement novice en bricolage mais j'essaies de me soigner !! Honte Mon garage est un garage classique qui fait dans les 20-25 m² avec un portail qui s'ouvre en coulissant parallelement au sol. Une amie à moi m'a récupéré des plaques de ploystyrène (1m*1m*10cm) qui serve dans le transport de contenaire alimentaire => donc bien isolant normalement non ? Ma question :[/u] Est ce que vous me conseillez ce matériel pour isoler mon garage ? Si oui, je vais le coller au mûr avec une colle spéciales je suppose; mais apres ? Je met des plaques de placo ? comment les fixer ? Avez vous une idée de prix pour les plaques, la colle, ... ? Quelle type de plaques ? Sinon, avez vous d'autres solutions qui isolent bien ? Sachant que je ne suis pas Rotchild. Désolé de poser autant des questions certainement débilles mais j'ai envie de le faire sans que cela ne me ruine !! D'avance merci.
23/03/2012 à 12h39
23/03/2012 à 12h39
à mon avis vous avez beau isoler le garage, si l'hiver est rigoureux cela n'empêchera pas l'eau de geler
mieux vaut dans ce cas investir pour des câbles chauffant enroulés ou mis à plat en dessous de la tuyauterie, c'est plus sûr et emballer le tout dans un film d'alu collant et à la rigueur mettre une gaine mousse en plus
c'est ce que je fais d'ailleurs, cela coute à l'achat mais presque rien en consommation et on vit tranquille
sinon il faut isoler et chauffer un temps soit peu
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/03/2012 à 17h26
23/03/2012 à 17h26
bonjour : vous ne risquez pas grand chose d'isoler, surtout si l'isolant ne vous coûte rien.
Il est un peu épais pour un garage, ça va vous faire perdre de la surface.
Est-ce un garage sous la maison, ou un garage indépendant ??? Le plafond de ce garage est-il isolé ???
Je me demande si ce ne serait pas plus pratique de mettre des plaques de placo isolées avec 5 cm d'isolant que vous pourriez coller sur les murs avec un peu de MAP, et mettre quelques vis spéciaux, et ne pas les faire toucher le sol, au cas où vous mouilleriez le sol. Cela ne doit pas être trop cher, et ce serait beaucoup plus facile à poser.
Et aussi, il faut voir que les portails de garages quels qu'ils soient laissent passer le froid. Parfois, on peut bricoler pour limiter l'entrée du froid. On peut aussi isoler le portail, surtout s'il est en tôle.
Et pour les endroits où il y a de la plomberie, on peut y mettre des manchons isolants, ou même bricoler quelque chose avec des vieilles couvertures découpées en bandes, enroulées scotchées et avec du film plastique enroulé en bande par dessus et scotché.
S'il y a une machine à laver, par grands froids, on peut la recouvrir de deux vieilles couvertures pour la protéger.
Visiteurs non identifiés : 10
