Isolation d’un mur
avatar - Grandgousier
Message(s) : 26
15/12/2019 à 08h03
15/12/2019 à 08h03
Le défi : Comment isoler le mur (en rouge, cf. pièce jointe) en perdant le moins de place possible. (La chambre étant exiguë.)
Dans mon désespoir, j'en suis arrivé à envisager de visser du BA6 sur de l'isolant à bulles. C'est vous dire.
Bien à vous.
15/12/2019 à 08h34
15/12/2019 à 08h34
Coucou
En isolant de l'extérieur avec du bon matos, pas de la bricole comme vous le suggéré
Message(s) : 18402
15/12/2019 à 08h48
15/12/2019 à 08h48
bonjour étant donné que tu as un balcon ,ça ne pose pas de problème pour isoler par extérieur ,plus simple qu a l intérieur
15/12/2019 à 08h52
15/12/2019 à 08h52
Il n'y a pas de secret en matière d'isolant. Plus il est épais (et de qualité) et plus l'isolation sera efficace. Si ce mur est au contact direct de l'air extérieur il faut envisager un complexe de doublage placo de 80+13 pour une efficacité sérieuse. Au minimum, 40+10.
Ne compte surtout pas sur le papier à bulles pour isoler quoi que ce soit..! Pas plus d'ailleurs sur un isolant mince multi-feuilles... Nul !
Comme indiqué par Kriske, l'isolation par l'extérieur est la plus efficace.
Message(s) : 26
15/12/2019 à 08h53
15/12/2019 à 08h53
Merci de vos réponses.
Les voix de la raison.
Reste à voir si c'est discret et pas trop coûteux... C'est une copropriété.
Message(s) : 18402
15/12/2019 à 09h06
15/12/2019 à 09h06
bonjour et alors
ça ne sera pas plus couteux que de le faire a l intérieur ,meme moins cher
il suffit de demander l autorisation au syndic et lui demander ce qu il accepterai comme finition de façade
Message(s) : 26
15/12/2019 à 09h12
15/12/2019 à 09h12
Merci de vos conseils.
Ca devrait être faisable. On est dans un cas rare où les copropriétaires s'entendent bien.
Message(s) : 18402
15/12/2019 à 09h17
15/12/2019 à 09h17
bonjour les copropriétaires n ont pas leur mot a dire dans cet aspect puisqu il s agit d un coté en renfoncement ,mais bon si tout le monde s entend bien ,c est mieux si le mur est lisse et peint ,il suffit de faire une armature ,de mettre de la laine de roche et de finir la façade avec soit des plaques de fibro ciment ,soit du contreplaqué qualité marine et de le peindre dans la couleur de l immeuble
peut etre que ton idée fera des émules Top !
Message(s) : 26
15/12/2019 à 09h33
15/12/2019 à 09h33
On est exactement dans ce cas-là.
En plus, deux des occupants sont de vrais bricoleurs (des pros). Rien à voir avec mézigue.
Du coup, je trouve même bizarre qu'ils n'aient jamais agi.
(Bon. Paraît que les cordonniers sont les plus mal chaussés...)
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
16/12/2019 à 12h07
16/12/2019 à 12h07
Vous voulez faire une isolation thermique, acoustique, thermo-acoustique ?
De quel épaisseur disposez-vous ?
Toucher à l'extérieur, même avec des voisins supposés compréhensifs, sans demander d'autorisation écrite me paraît hasardeux. Mais c'est une autre histoire Clin d\'oeil
Message(s) : 18402
17/12/2019 à 09h09
17/12/2019 à 09h09
salut marc
on ne lui a pas conseiller de le faire sans demander au syndic ,c est écrit dans les posts précédent
Visiteurs non identifiés : 17
