Isolation d’un muret en parpaing contre les eaux de pluie
avatar - manolita15
20/09/2012 à 13h26
20/09/2012 à 13h26
Bonjour, J'ai un mur de ma cuisine qui est moitié parpaing moitié bois. Le souci est que l'artisan qui m'a fait ce muret n'a pas mis de protection entre le sol et le premier rang de parpaing qui le touche directement. Or, lorsqu'il pleut très fort les eaux de pluie passent sous les parpaing et arrivent dans ma cuisine. Avec quel matériau puis-je isoler ces parpaings afin que l'eau ne passe plus? je crois savoir qu'il existe des membranes?? Merci de vos conseils.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
21/09/2012 à 08h46
21/09/2012 à 08h46
Post une photo STP
avatar - manolita15
21/09/2012 à 11h21
21/09/2012 à 11h21
Merci de vous intéresser à mon problème mais je n'ai pas la possibilité de prendre une photo. Pour être plus précise, mon habitation est dans une cour légèrement en pente. Quand il pleut très fort les eaux coulent sur le sol et passe sous le mur de parpaing. J'imagine qu'il est possible de mettre une protection qui serait placé sur le bas des parpaing et sur le sol. Elle pourrait ainsi éviter le passage de l'eau. Mais quelle peut-ête cette protection? Merci de votre aide, c'est très aimable. Cordialement, Marianne
Message(s) : 1141
21/09/2012 à 12h05
21/09/2012 à 12h05
Re
Domage pour la photo.
Il y a du zinc , soit faitage ou noue( en L ) que tu silicone avec sikacryl, puis cheviller sur ton muret.
Tu peu utiliser aussi de la bande goudronnée, plus difficile a poser.
Ou de l'étancheur de toiture.
Bon courage
21/09/2012 à 14h20
21/09/2012 à 14h20
Dommage pour la photo...
Je pense plutôt à un garnissage (en formant un congé arrondi) au mortier de ciment auquel serait incorporée une résine de reprise et d'imperméabilisation genre sikalatex ou lankolatex ou ****latex : juste avant le garnissage, un badigeonnage des surfaces (la fondation et les parpaings) sera nécessaire.
J'éviterais surtout toute fixation qui demande de percer : tout ce qui est collé (à chaud ou à froid) conviendrait aussi.
Dans tous les cas, un nettoyage préalable et soigneux sera indispensable.
24/09/2012 à 15h23
24/09/2012 à 15h23
la proposition de GDS me semble une bonne approche du problème
si on pouvait en plus faire un bardage pour protéger les parpaings ce serait parfait ou presque
les parpaings pompent l'eau et la protection mise en bas risque fort de renvoyer l'eau dans le bas direction cuisine, c'est pourquoi je parle de de bardage (avec isolation de préférence)
Message(s) : 1141
24/09/2012 à 15h37
24/09/2012 à 15h37
Bonjour Monolita
Peux tu me dire quand ce mur a été monté, car si pas longtemps, rappel ton maçon, cela t'évitera tous soucis.
Visiteurs non identifiés : 11
