Isolation des murs
Par Ramb
avatar - Ramb
03/09/2022 à 16h37
03/09/2022 à 16h37
Novice dans le bricolage, j'aimerais ici quelques conseils.
Sur les murs autour de la fenêtre, il y a avait un genre de papier peint granuleux directement collé sur environ 1cm de polystyrène (ducoup lorsqu'on appuyais légèrement avec le doigt, cela faisait un trou...). Ce polystyrène était collé au mur par une fiche couche de platre.
Je veux refaire l'isolation de ces murs de fenêtre, de manière plus solide que polystyrène + papier peint..
J'ai donc enlever le papier peint, le polystyrène, et gratter + poncer la fine couche de plâtre. je me retrouve avec le mur que vous pouvez voir en photo.
1ere question : Avez-vous une idée de la manière la plus efficace d'isoler ce mur, en sachant que je n'ai que 2cm entr le mur et les gonds de la fenêtre ?
2ème question : J'ai l'impression que le mur est un peu abîmé par endroit (endroit noirci...), et que auparavant il y a vait un produit jaune sur ce mur.. j'ignore si cela était pour l'accrochage du plâtre ou l'humidité, mais que faudrait-il mettre sur ce mur pour qu'il soit plus sain, avant de mettre un isolant et éventuellement un BA13?
3ème question : On peut également voir sur la photo que les jointements sont à refaire, là aussi une idée ?
Je vous remercie BEAUCOUP des conseils que vous voudriez bien me donner.
Message(s) : 18402
04/09/2022 à 09h12
04/09/2022 à 09h12
bonjour le jaune que l on voit doit etre un restant de colle qui a teinté le support ,vu l épaisseur restante ,on ne peut pas faire grand chose ,ormis coller une plaque de platre avec un polystirene 1 cm on arrive au bord de la fenetre
Visiteurs non identifiés : 10
