Isolation doublage collé, condensation
avatar - flapster13
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/01/2016 à 07h44
20/01/2016 à 07h44
J'ai posé une isolation en polystyrene 100+10 de placo dans ma chambre.
Je ne sais pas si c'est les températures tres froide ou le doublage mais la fenetre condense sur les carreaux, le pourtour de la fenetre et sur les montants en PVC.
Les autres fenêtres de l'appartement le font beaucoup moins,que tres légèrement
Il fait seulement 16 dans la chambre car le chauffage est demonté pour les travaux.J'essaie de laisser la porte ouverte et chauffer le reste de l'appartement.
De plus le joint acrylique que j'ai mis entre la joue de fenêtre et la fenêtre ne sèche pas.
Voici des photos
Installation
http://hpics.li/a8f92fe
Condensation
http://hpics.li/888686c
Condensation 2
http://hpics.li/35053de
Joint qui ne seche pas en bas a gauche
http://hpics.li/219b223
Avez vous une idée pour m'aider ?
Message(s) : 18402
20/01/2016 à 08h24
20/01/2016 à 08h24
je pense que le problème vient du fait que tu as renforcé ton isolation de mur et ta fenetre a un problème de pont thermique ,il faudrait voir pour faire un échange d air en laissant la porte de la chambre ouverte ,ta fenetre n a pas
en partie haute d aération pour laisser passer l air ,l air n est pas assez renouvele
avatar - flapster13
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
21/01/2016 à 15h13
21/01/2016 à 15h13
Pour info j'ai mis un chauffage d'appoint assez fort dans la piece ou il doit faire maintenant 22 degres . Presque plus rien sur les fenetres et la toile de renovation a séché plus vite.
J'essaie d'aerer 2 fois par jour en ouvrant la fenetre pour renouveler l'air et je vais investir dans un chauffage inertie a chaleur douce pour remplacer le grille pain . On verra ce que ca donne.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
26/01/2016 à 09h08
26/01/2016 à 09h08
Isolation et ventilation vont de pair pour éviter les soucis de condensation qui peuvent dégrader votre bâti à terme.
Votre fenêtre étant plus froide que votre paroi, l’air chargé naturellement en humidité (sans parler de l’occupation humaine qui génère de la vapeur d’eau par la respiration des occupants et les usages domestiques) vient condenser au contact de la surface la plus froide. Il serait préférable de mettre en place une VMC adaptée pour solutionner de façon pérenne votre souci de condensation. Aérer régulièrement pourrait ne pas suffire et est une solution contraignante (pas de renouvellement de l’air en votre absence) et chauffer à 22°C n’est pas des plus économiques Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 18
