Isolation gaines électricité
Par vavavoum
avatar - vavavoum
Message(s) : 29
10/01/2018 à 07h25
10/01/2018 à 07h25
Voici mon pb : j’habite un appartement et mon voisin du dessous fume. Jusqu’ici pas de souci. Sauf que l’odeur de cigarette remonte via je ne sais quoi ( gaines électricité ?) si bien que cette odeur de cigarette ressort par les prises électricité, tv...
Savez vous comment cela est possible et comment je peux remédier à ça ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/01/2018 à 08h22
10/01/2018 à 08h22
salut:
je trouve ça anormal Oui
il y a pas une bouche d'aération chez toi ?
ou alors tu va voir le voisin et tu lui dit d'aller fumé dehors
Par vavavoum
avatar - vavavoum
Message(s) : 29
10/01/2018 à 08h37
10/01/2018 à 08h37
Il y a bien une vmc, mais du mal à croire que les 2 soient reliés si ? Je ne vois vraiment pas quoi faire, non pas que cela soit dangereux car ce n’est pas un contact direct avec la fumée, mais ça n’en demeure pas moins gênant !
Mon voisin n’est pas des plus sociables donc... Sourire
Je vais essayer de trouver un isolant local, genre adhésif électrique à coller derrière le cache prise histoire de refermer ca au maximum
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/01/2018 à 09h18
10/01/2018 à 09h18
faut pas oublier que dans le collectif les logements
sont relié à un même système d'évacuation
Par vavavoum
avatar - vavavoum
Message(s) : 29
10/01/2018 à 09h26
10/01/2018 à 09h26
Du coup vous auriez une solution à me proposer ? Merci
Message(s) : 10913
10/01/2018 à 10h48
10/01/2018 à 10h48
hello
il faut trouver d'où ca vient vraiment
après il y a des solutions de calfeutrement
par exemple, mousse PU derrière les boitiers
ou étancher les gaines
faut voir
Bizarre quand même cette odeur
Voir si chauffage collectif alors donc les tuyaux qui vont de logement en logement, pareil pour les vidanges d'eau
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
10/01/2018 à 11h46
10/01/2018 à 11h46
efred a écrit :
hello
faut voir @+
C'est quand même peu probable que ce soit les gaines élec : chaque installation est indépendante de celle du voisin, il n'y a que la distribution "globale" (normalement dans les communs) qui soit commune.
Ce n'est pas contre pas le cas de tout ce qui contient de l'eau (chauffage, arrivée, évac).
Ca peut être la VMC si certains on fait un peu tout et n'importe quoi comme branchements.
Message(s) : 10913
10/01/2018 à 11h50
10/01/2018 à 11h50
a voir si la VMC fonctionne normalement si c'est ça
Par vavavoum
avatar - vavavoum
Message(s) : 29
23/01/2018 à 08h02
23/01/2018 à 08h02
Je reviens vers vous après un petit moment d'absence, désolé.
Aucune idée de la provenance, je ne vois pas comment cela pourrait provenir de la VMC. De plus celle ci a été contrôlé récemment donc cela est un mystère. Tout ce que je peux dire c'est que cela provient de ches mon voisin du dessous qui est le seul à fumer à ma connaissance. Après ce n'est qu'une odeur, pas de fumée évidemment, donc le problème n'est qu'au niveau du confort.
Pensez vous que je puisse mettre de la mousse expensive dans le conduit derrière chacune des prises incriminées ? Pas de risque de sécurité niveau électricité à ce niveau ? Car si je n'arrive pas à toruver la cause de tout ceci, cela pourrait au moins désoudre le problème !
Merci !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/01/2018 à 11h32
23/01/2018 à 11h32
Il n'y a rien à y faire contre les odeurs, juste en rajouter une pour neutraliser celle qui vous semble néfaste. Vous aurez beau boucher toutes les issues l'odeur persistera elle est dans l'air ambiante et imprègne tout.
Il faut ventilé par courant d'air le plus souvent, forcé la VMC le plus souvent possible.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
