Isolation laine de verre dans maison en pierre
avatar - laurette46
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
29/01/2013 à 14h33
29/01/2013 à 14h33
Propriétaire d'une maison de ville, sur 4 niveaux, médiévale (mitoyenne sur 2 côtés, est et ouest), exposée sud nous en sommes au choix des matériaux isolants. La maison a été entièrement dénudée de tous les matériaux recouvrant les murs anciens qui nous ont révélés de belles pierres et/ou briquettes... Nous avons traité ces murs grâce au sablage et rejointé la totalité des murs que nous souhaitons conserver apparents (le plus possible).
Pour les autres nous souhaitons les recouvrir avec du placo, mais chaque cas de figure est différent alors voici les questions que je me pose, quelle épaisseur de laine utiliser en fonction des cas de figure suivant :
- Plafond du premier étage (isolation entre les poutres, j'ai vu qu'il existe de la laine de verre acoustique en rouleau cela peut-il faire l'affaire ? ) ********************************************************
- Murs extérieurs du 1er étage (murs en pierre très épais, non mitoyens...) (Salle de bain et petit hall) ?
- Cloisons intérieures.
- Murs extérieurs du second étage (murs en briquette très fin 10cm)
Merci d'avance de vos réponses, je sais que le BA 13 n'est pas recommandé dans le bâti ancien, nous avons jusque la respecté au maximum les caractéristiques particulières de notre maison (chape en beton de chaux, joints à la chaux...) Mais nous ne pouvons malheureusement pas couper à l'usage du BA13 sur quelqu'uns de nos murs ...
Bonne journée à tous.
Article modéré par kriske
06/02/2013 à 04h32
06/02/2013 à 04h32
découverte d'un message sans réponse, désolé, il est passé entre les mailles
pour les plafonds vous pouvez utiliser le produit dont vous parlez (et que j'ai modéré pour cause de publicité)
pour les parties verticales il faut utiliser de l'isolant rigide soit sur rail, soit collé au map
les cloisons ou murs intérieurs ne doivent pas être isolés obligatoirement, uniquement s'ils sont en contact avec un local non chauffé
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/02/2013 à 05h11
06/02/2013 à 05h11
Par expérience, je préfère l'isolant "spécial mur" glissé entre deux montants pour plaques plâtre. Celui en rouleau à une propension naturelle à se retrouver aux pieds.
C'est facile à manipuler, à glisser dans l'épaisseur (en tout ou en partie) , pas d'ustensile à nettoyer une fois que c'est terminé.
Il y aura bien des endroits où le MAP sera indispensable.
Pour certaines cloisons intérieures j'utilise de l'isolant phonique en laine de roche notamment pour les cloisons de salle de bains/eau.
Dans votre cas il y a peut être a isoler le mur qui accueille la porte d'entrée.
Dans les tous prochains jours, je vais isoler ce mur qui donne sur un hall non chauffé avec cette laine de roche plus d'un côté 2 épaisseurs et de l'autre 3 épaisseurs de BA13 en m'assurant que les joints verticaux ne se superposent pas. J'ai lu quelque part que c'était efficace et en plus je pense que cela donne de la solidité supplémentaire.
avatar - laurette46
Message(s) : 15
20/02/2013 à 11h53
20/02/2013 à 11h53
Bonjour et merci de vos réponses que je vois un peu trop tard... car tous au presque les rails sont posés et laine de verre achetée néanmoins je prends note de vos conseils au moins pour l'épaisseur et l'utilisation d'isolant sur les cloisons intérieures.
Merci de vos conseils toujours avisés !
Bonne journée à vous.
Visiteurs non identifiés : 20
