isolation liège
Par renov43
avatar - renov43
08/04/2015 à 09h06
08/04/2015 à 09h06
Bonjour à tous les bricoleurs, je viens sur ce forum pour vous demander de l'aide. Je suis en train de rénover une maison, mais voilà celle-ci est semi entérée le long une route nationale, donc impossible de réaliser une tranchée pour faire un drain. Et la maison est humide tout le coté de cette route. Je pensais donc réaliser une ventilation mécanique répartie car je n'ai pas la place de faire une VMC et je pensais mettre de l'isolation liège connue pour sa résistance à l'humidité. Pensez vous que cette solution soit correct et ne dégrade pas mes murs? Je voulais aussi vous demander s'il est possible d'utiliser le rouleau de liège en 4 mm et de superposer plusieurs couches afin d'obtenir une épaisseur suffisante pour avoir une résistance thermique correct. Dans l'attente de vos réponses. Merci
Message(s) : 18402
08/04/2015 à 18h35
08/04/2015 à 18h35
je ne vois pas l interet ,le problème c est lextérieur et tant que l humidité rentre par la la ,le problème ne sera pas résolu
Visiteurs non identifiés : 69
