isolation mur périphériques
avatar - aurelien80
10/04/2015 à 23h22
10/04/2015 à 23h22
Bonjour, je cherche de l aide sur a des travaux d isolation de mur périphériques ou je cherche une solution pour l utilsation des matériaux hors le système de clip otima qui me paraît a mon goût un peu cher pour ce que c est. ma question est la suivante : Existe t il une autre méthode comme l utilsation des montant m48 pour que l isolant gr 32 soit aussi bien maintenu de haut au bas du mur avec le temps? Cordialement
11/04/2015 à 09h36
11/04/2015 à 09h36
avant la norme RT2012 on mettait la GR entre les montants, les montants étant mis à 60 cm axe les uns des autres, voir exemple en photo (sur photo c'est de PB) et avant le placo avec les doublages en briques on fixer la laine de verre sur le mur à l'aide d'étoile ou on la collait au mur.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
14/04/2015 à 14h48
14/04/2015 à 14h48
Certes le système Optima à un coût mais il est d’une grande praticité et d’une durabilité éprouvée. La pose continue de l’isolant a une différence de performance de 45 % par rapport à une pose (à isolant identique) entre montants et ceci est dû à la réduction des ponts thermiques occasionnés par ces montants.
Au fil du temps, isolants et systèmes de pose évoluent et s’améliorent pour une plus grande efficacité des matériaux mis en œuvre ainsi qu’une plus grande facilité de pose. Par exemple, les appuis Optima sont des rupteurs de ponts thermiques par rapport au Maxi PB fix : la performance thermique de la paroi s’en trouve améliorée à isolant à résistance thermique R identique.
Visiteurs non identifiés : 33
