isolation murs en pierre
Par pipou14
avatar - pipou14
07/01/2011 à 10h54
07/01/2011 à 10h54
bonjour j'habite une vieille maison en pierre (schiste) et je voudrais isoler un mur (50 cm d'épaisseur) par l'interieur . Quel est l'épaisseur de l'isolant que je doit mettre en sachant que j'ai une préférence pour des panneaux en fibre de bois. merci d'avance de vos réponse cordialement pipou 14
07/01/2011 à 13h44
07/01/2011 à 13h44
dans votre cas il faudra monter une armature en bois, tel qu'on la fait pour les PLP
panneaux en fibres de bois de quel nature, aggloméré, OBS ou autre
une fois l'emplacement de cette armature déterminée, vous verrez l'espace dont vous disposez pour isoler (en sachant qu'au plus épais on met au plus on isole)
Si vous travaillez avec de 1/2 chevrons par ex 6,5/7 avec un petit écart du mur 1/2 cm vous pouvez aisément mettre 8 cm de laine de roche ensachée à agrafer.
Si vous voulez plus, il faut s'écarter d'autant du mur.
L'OSB verni est du plus bel effet, si vous aimez cela
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/01/2011 à 13h54
07/01/2011 à 13h54
bonjour : Avant d'isoler, il faut faire très attention qu'il n'y ait pas d'humidité sur le mur, et plus particulièrement en rez de chaussée.
La fibre de bois est un bon isolant, mais elle craint beaucoup d'humidité... ATTENTION.
Souvent dans ces cas là, on laisse un espace d'air.
Visiteurs non identifiés : 24
