isolation piece au dessus du garage
Par pastaga91
avatar - pastaga91
02/12/2014 à 22h29
02/12/2014 à 22h29
bonjour, j'ai une piece au dessus du garage que je souhaite aménager comme salle à vivre. je viens d'isoler les murs de mon garage en 10+1 avec placo et polystyrene expansé (R >3) mais j'ai toujours quasiment la meme température dans la salle aux alentours de 9°C. en fait la dalle béton fait office de pont thermique et il me faut donc isoler par le dessus. la dalle est réagrée et je souhaite poser du parquet. Ma question est: quel isolant thermique mettre qui supporte des sauts d'enfants sur le parquet sans déformer le tout ? j'hésite entre deux solutions et je sollicite vos avis d'expert: 1) mettre des panneaux rigides de polyurethane de 12 cm epaisseur avec R > 4. le taux de compression est de 300 kpa mais la densité n'est que de 33 kg/m3 donc est-ce que cela va le faire ? faut-il rajouter une fine couche de panneaux OSB dessus pour assurer ? 2) mettre des panneaux en fibres de bois d'epaisseur de 12cm mais R seulement >3. la densité est impeccable avec 160 kg/m3 mais le taux de resistance à la compression bcp moins bon que polyurethane merci pour vos avis sachant que je n'ai pas de scie circulaire pour couper mais seulement une scie mecanique et scie sauteuse. Selon la solution comment j'assure l'étanchéité de l'espace entre plaques et murs ? je peux poser deux epaisseurs de 6 cm à 90° .... cordialement lolo91
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
02/12/2014 à 22h35
02/12/2014 à 22h35
Bonjour, j'ai déjà vu ça du polyuretane au sol et par dessus un plancher en aggloméré recouvert d'un parquet mais c'était dans un magasine, pas vu de prés. Je ne sais pas comment ça tient à la compression.
03/12/2014 à 06h06
03/12/2014 à 06h06
vous avez le bétostyrène
vous avez aussi le PIR qui isole encore mieux que le PU
puis CECI
et CECI
+ CECI
avec CECI
Par pastaga91
avatar - pastaga91
03/12/2014 à 22h22
03/12/2014 à 22h22
merci je vais me renseigner mais est-ce que l'un de mes scénario tient la route d'apres vous ?
04/12/2014 à 05h10
04/12/2014 à 05h10
renseignez vous d'abord et revoyez vos suggestions ensuite
oui, cela peut tenir la route mais il faut explorer plus en détail (prix compris) toutes les possibilités
Visiteurs non identifiés : 17
