Isolation plafond de cave
Par olsen
avatar - olsen
Message(s) : 10
30/03/2013 à 12h46
30/03/2013 à 12h46
Bonjour, J’ai une maison avec la partie habitable au premier étage est en dessous, la cave, garage et ateliers. Les deux tiers de l’isolation plafond est faite par des panneaux de type compressé fibres indéterminées en quatre millimètres, cloué sur les solives du plancher de l'étage du dessus. Cette installation date de plus de 30 ans, le dernier tiers est une dalle en béton. J’aimerais isoler tout ce sous-sol, car je pense que je dois avoir des déperditions de température vers l’étage, le froid doit traverser le sol. Je voudrais installer un isolant film thermos-réflecteur isolant mince à bulle ou une variante un isolant mince 11 couches, ceci en complément et par-dessus les panneaux compressés et le béton. Faut-il que je pose des tassots auparavant afin de créer un petit pont thermique ou est-ce que je peux le poser à même la surface actuelle… peut-être pas pour la partie béton, tout en pensant aux différents tuyaux qui passent au plafond?. J’aimerais avoir votre avis à la fois sur l’isolant et sur la pose. Merci.
Cordialement.
Olsen.
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
30/03/2013 à 17h17
30/03/2013 à 17h17
Concernant les isolants minces mais c'est un avis qui n’engage que moi il y a à boire et à manger il y a du très bon mais aussi du très mauvais vous citez l'isolant mince a bulles d'air au bout de plusieurs années vous allez vous retrouver avec deux films d'aluminium.
Pour isoler ton plafond de cave tu peux utiliser du polystyrène extrudé classé M1 au feu la pose se faisant par collage.
Le polystyrène extrudée en différentes épaisseur
srl38
30/03/2013 à 19h11
30/03/2013 à 19h11
oublier ces fameux isolants minces qui ne sont que des déflecteurs ,ils n'ont aucune valeur thermique et ne sont pas considéré comme des isolants
Par olsen
avatar - olsen
Message(s) : 10
12/04/2013 à 11h29
12/04/2013 à 11h29
Bonjour, En effet, l'isolant à bulle n'était pas une bonne idée...je pensais plus à de l'isolant reflectif...et n'ai pas pensé à de l'extrudé...je vais étudier ce dernier en application. Merci.
Cordialement.
Olsen.
Par olsen
avatar - olsen
Message(s) : 10
12/04/2013 à 12h06
12/04/2013 à 12h06
Bonjour les3c19... Ah, je ne voudrais pas vous chagriner, mais ces fameux isolants réflectifs, quand on y met le prix sont aussi bien que bien des isolants encombrants et épais. J'en veux pour preuve, en 2003, alors que ces produits arrivaient à peine sur le marché, j'ai décider d'isoler des combles perdus...70 m2 avec cet isolant, en créant des ponts thermiques, respectant la pose préconisée par l'entreprise qui me l'a vendu. J'ai économisé ainsi les 2 x 20 cm de laine de roche que m'avait conseillés des artisans...bilan, mes poutres sont bien apparentes, j'y ai rajouté un lambris large posé sur tassots et si je n'échappe pas à la règle de la chaleur de l'été même si je suis en Bretagne, je garde une très bonne température de 19° l'hiver et ceci sans chauffage...les canalisations sont prêtes mais au vu de la température qui monte cela chauffe suffisamment. Ceci dit, je peux comprendre que cet isolant ne peut pas correspondre à toutes les régions de France ou les températures descendent durement l'hiver...mais pour ma part j'en suis satisfait.
Cordialement.
Olsen.
Visiteurs non identifiés : 34
