Isolation plafond (sous plancher bois) pour bruits d’impacts
Par natome
avatar - natome
27/12/2015 à 11h09
27/12/2015 à 11h09
Bonjour, Mon problème est le suivant : propriétaire d'une maison neuve à étage, je souhaite améliorer l’isolation des bruits d'impacts provenant de l'étage. Ce dernier est sur plancher bois. Ce plancher est correctement réalisé, renforcé aux jonctions, posé sur phaltex. Le faux plafond est réalisé sur suspentes. Entre plafond et plancher il y a environ 40 cm de laine de roche soufflée. L'erreur vient des suspentes, qui ne sont pas antivibratiles. Donc, pour les bruits aériens, je n'en ai pas. Les bruits d'impacts sont très corrects mais j'aimerais faire mieux pour notre chambre à coucher. Et je ne trouve pas de solution. En effet, un ajout de plafond autoportant semble impossible. En effet, je n'ai que deux mûrs porteurs, et ils sont dans l'angle. De plus, ils sont isolés. Donc, j'envisage : - soit de couper le placoplatre du plafond, et de tenter de changer les suspentes. Mais je ne sais pas si c'est faisable par dessous. De plus, ça va être pénible avec la laine soufflée. - soit d'ajouter un autre sous plafond, sous lui existant, avec suspentes antivibratiles cette fois, et 10 cm environ de laine. Mais je ne sais pas si c'est efficace, et si en terme de poids c'est envisageable. -soit envisager une autre solution à laquelle je n’aurais pas pensé. Merci de m'avoir lu.
Message(s) : 18402
27/12/2015 à 11h27
27/12/2015 à 11h27
je ne pense pas que remettre un 2 eme plafond changera quoi que ce soit ,et je ne vois pas non plus comment changer des suspentes sans tout démonter ,maintenant j ai des doutes que le problème viennent des suspentes elles mem
nous avons un spécialiste de chez PLACO qui intervient sur le site ,il va falloir attendre
Par natome
avatar - natome
30/12/2015 à 13h07
30/12/2015 à 13h07
Bonjour, Merci à vous. En fait, il n'y a pas vraiment de problème, si ce n'est que j'aurais du faire une dalle. La parquet est peut bruyant. Mais je voudrait faire mieux pour les bruits d'impact. Quant à tout démonter, pourquoi pas. Mais je ne peux intervenir que par le bas. Ça veut dire faire tomber toute la laine. Et je ne sais pas si je peux ôter les suspentes par le bas. Merci.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
