Isolation plancher par dessus
Par hitoyo
avatar - hitoyo
05/01/2011 à 17h07
05/01/2011 à 17h07
Bonjour, je souhaite isoler ma chambre. En effet, j'entend la voisine du dessous juste quand elle parle, et en plus celle-ci est une fétarde, c'est un véritable cauchemar. Nous avions fait poser de la moquette par dessus le plancher mais celle-ci est inefficace. J'ai trouvé quelques matériaux ici : https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre? Lequel serait le plus efficace? Comment le poser? Dois-je d'abord retirer la moquette (celle-ci est clipsée, voire collée je ne sais pas bien). Merci, avant que je devienne folle Ca tourne pas rond là-dedans
05/01/2011 à 17h31
05/01/2011 à 17h31
le lien avec cette enseigne est toujours nul,
j'arrive sur le site d'accueil de LM
pas à vos produits
désolé
Par hitoyo
avatar - hitoyo
05/01/2011 à 17h33
05/01/2011 à 17h33
ah mince. sinon j'étais en train de regarder ce site à l'instant. ce produit :
05/01/2011 à 17h51
05/01/2011 à 17h51
re
http://www.akustar.com/tech/140_i_madex.htm
ce qu'il vous faut c'est pour le sol,
c'est plus compliqué car souvent on parle de 2 couches superposées + le revêtement final
ce qui pose problème au niveau des portes et du cout global de l'opération
sans pour autant suivant soit la qualité de vos sens auditifs être certain que vous n'entendrez plus de bruit gênant
ici aussi
ils n'en parle pas, mais il faudrait poser la question au niveau sonore car le polyuréthane isole bien du bruit également et dans ce cas ils parlent de masse. C'est justement l'effet de masse qui coupe le bruit
il y a aussi les plaques de liège https://www.eco-logis.com/isolat.htm
mais toutes ces formules exigent de retailler les portes
Par hitoyo
avatar - hitoyo
05/01/2011 à 20h11
05/01/2011 à 20h11
d'accord merci pour les liens. et pour la pose je dois obligatoirement poser l'isolant contre le plancher ou je peux le poser sur la moquette, sachant que celle-ci est relativement fine? Confus
05/01/2011 à 20h42
05/01/2011 à 20h42
c'est une application que je ne connais pas, mais on ne risque rien d'essayer
comme la moquette n'est généralement pas facile à enlever
avatar - marieninou
Message(s) : 277
05/01/2011 à 23h34
05/01/2011 à 23h34
Même si tu isoles ton plancher avec les meilleurs produits tu auras toujours les bruits, il faut isoler en même temps les murs, sans laisser la moindre ouverture même minime. Cela revient à faire un caisson dans ta chambre.
Amitiés
Marie
Par hitoyo
avatar - hitoyo
05/01/2011 à 23h43
05/01/2011 à 23h43
hm d'accord, mais là le problème va être d'ordre financier par contre
avatar - marieninou
Message(s) : 277
06/01/2011 à 00h09
06/01/2011 à 00h09
C'est sûr mais si tu fais des travaux qui ne servent à rien tu auras jeté de l'argent par la fenêtre, il faudrait demander à ta voisine de participer au dépenses.
Amitiés
Marie
Visiteurs non identifiés : 22
