isolation sol mobilhomme
Par domss63
avatar - domss63
21/02/2013 à 17h30
21/02/2013 à 17h30
bonjour a tous...je suis tout neuf ici..je vis dans un mobil home a 600 mètre d'altitude..j'ai les pieds gelés.je veux isolé le sol par l'intérieur car je ne peux pas le faire par dessous..pour perdre un minimum d'espace je pensai mettre au sol une couche d'un trés bon isolant mince..fixer des liteaux par dessus...remettre une couche d'isolant mince par dessus ces liteaux et recouvrir le tout d'un parquet a clouer...je perdrais environ 5 a 6 cm seulement et j'aurai en couche superposées "isolant-air-isolant-parquet"que pensez vous de cette solution?et auriez vous d'autres idées en rapport qualité prix pas mal et sans perdre plus d'espace?merci à vous
21/02/2013 à 19h48
21/02/2013 à 19h48
je serais plutôt partisan de poser 3cm de polyuréthane ou de PIR
puis une dalle osb
puis le parquet
vous pouvez jouer avec les épaisseurs d'isolant et d'osb pour avoir l'épaisseur souhaité
abandonnez l'idée des isolants minces cela ne tient que très peu ses promesses, plus des trous pour les clous qui réduisent encore les performances etc
Par domss63
avatar - domss63
21/02/2013 à 21h13
21/02/2013 à 21h13
la dalle osb a un pouvoir isolant?on m'avait dit que pas du tout car trop dense?
21/02/2013 à 22h21
21/02/2013 à 22h21
l'osb c'est du bois et le bois isole
il faut bien mettre quelque chose de résistant pour mettre le plancher dessus
Par domss63
avatar - domss63
22/02/2013 à 15h04
22/02/2013 à 15h04
jvais réfléchir a cette solution...l'emmersant dans un mobilhome c'est les découpes pour un isolant rigide et des plaques d'osb...vla la galère...c'est truffé de coin,de recoins... Quand ça veut pas...
22/02/2013 à 16h39
22/02/2013 à 16h39
oui je sais je connais, moi j'ai un camping car
voir si vous savez retirer certains meubles quitte à les raccourcir
pour les banquettes, c'est mieux aussi sinon on a les genoux trop haut et cela pose problème pour se lever
si vous n'isolez pas partout vous allez avoir des points froids et des ponts thermiques
Par domss63
avatar - domss63
27/02/2013 à 20h17
27/02/2013 à 20h17
oui c'est sur mais je vais de toute façon isoler le mobilhome également par l'extérieur en plus du sol,ça devrait donc me débarasser des ponts thermiques...la suite sera de couler une dalle de 40m2 devant et de tout fermer pour passer des 32m2 habitable de mon mobilhome a 72m2...le tout recouvert d'une toiture qui englobera l'aggrandissement et le mobilhome..de l'exterieur on aura ainsi l'impression d'arriver dans un chalet...je me pose encore la question de quel isolant mettre pour l'exterieur en sachant que je voudrais éviter les isolants rigides..
Visiteurs non identifiés : 21
