Isolation sous rampants et création deratellement
Par LaDroso
avatar - LaDroso
15/10/2019 à 15h21
15/10/2019 à 15h21
Bonjour à tous, Alors voila, suite à une mésaventure (société qui fait faillite et se barre avec 50% d'accompte...) je me suis lancé dans l'aménagement de combles, qu'il faut bien sur isoler. Donc pas de soucis la dessus, j'ai mis des suspentes, de la laine 80 entre les lambourdes et une couche 160 en croisée, toutes deux en lambda 35. Les questions que je me pose concernent la création d'un dératellement. J'ai fais un petit schéma: Le 1 correspond à mon isolation sous rampants Le 2, le dératellement que je compte créer Le 3, l'isolation sous rampants mais derrière le dératellement. Mes questions: Est-il utile d'isoler derrière le dératellement?? (cas 3) Pour la création du dératellement, comment faire tenir verticalement la laine? Quelle épaisseur? Le pare vapeur de l'isolation sous rampant (1) doit-il être au niveau du dératellement? Le problème étant aussi que je comptais faire le placo avant le dératellement: grave ou pas grave? Je pourrai éventuellement fixer le dératellement au placo? Je mets en pj des photos de ma pièce actuelle, sur la 2e, on voit les rampants que je n'ai pas encore isolé. Sur la première, j'ai prolongé l'isolation jusqu'au sol car je vais créer des placard sous pente, donc pas le même sujet que la-dessus Sourire Pour info, j'ai posté le même sujet sur le forum de Leroy Merlin, on m'a répondu faire un dératellement en bois avec le fond en OSB et de ne pas isoler la partie "3". A voir les avis ici? Bref, merci d'avance à celles et ceux qui prendront le temsp de me répondre smile
Visiteurs non identifiés : 14992
