Isolation temporaire porte fenêtre
Par zeff
avatar - zeff
Message(s) : 7
18/12/2022 à 18h36
18/12/2022 à 18h36
Bonjour le forum
Apprenti bricoleur, je viens demander votre aide sur un problème d'isolation. Nous sommes dans une nouvelle maison depuis Août et mon salon donne directement sur une extension via une grande ouverture (1.4m de largeur pour 2m15 de hauteur) si en été cette ouverture était top, apportant lumière et agrandissant la pièce, l'hiver c'est un autre problème... L'extension est mal isolé et sans radiateur et cette ouverture apporte donc l'air froid dans le salon qui a du mal à chauffer et je me retrouve avec des factures de gaz mirobolantes pour un malheureux 19 degrés en température de consigne... Je joint une photo pour montrer le contexte. Je vais poser des portes fenêtres mais les délais sont longs (Mars) et j'aimerais trouver une solution temporaire pour isoler le salon et bloquer l'air froid. J'ai pensé à coller des panneaux de polystyrène isolant de 80 ou 100mm d'épaisseur aux dimensions de l'ouverture mais je me demande si ce sera efficace ? J'ai aussi lu que le film polyane pouvait être un bon isolant mais j'ai du mal à me dire qu'un simple film puisse être efficace... Avez vous d'autres solutions/conseils pour isoler cette partie efficacement le temps de me faire livrer ma porte fenêtre ?
Merci d'avance pour votre aide 🙂
Message(s) : 18391
19/12/2022 à 08h41
19/12/2022 à 08h41
bonjour mettre une tringle a rideau avec un bon rideau en velours bien épais
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
19/12/2022 à 09h03
19/12/2022 à 09h03
Le rideau c'est effectivement   simple et l'accès reste libre.
Si l'ouverture peut être condamnée jusqu'en mars : Panneaux polystirène extrudé 60mm ou extrudé 100 mm ajustés et avec un adésif sur la périphérie (au décollage la peinture risque fortement de partir en morceaux)
Le + Bo F
Par zeff
avatar - zeff
Message(s) : 7
19/12/2022 à 13h15
19/12/2022 à 13h15
Merci pour la confirmation, je vais boucher en collant des plaques de polystyrène 50mm et doubler avec un rideau thermique epais, ça devrait faire le job. Pour le scotch qui risque de décoller la peinture, je vais coller à l'intérieur du cadre qui est suffisamment épais, comme la pose de la future porte fenêtre se fera directement en tunnel, pas grave si la peinture se barre avece scotch👍
Merci à tous
Visiteurs non identifiés : 126
