isolation thermique
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
19/12/2010 à 15h11
19/12/2010 à 15h11
Voilà nous souhaitons isoler un faux plafond situé dans garage. Celui-i se compose d'une ossature métallique et de dalle que l'on peut retirer. Entre le plafond et le faux plafond il y a environ 7 cm de vide. Il cache des fils électriques, des tuyaux en cuivre. Est_ce intéressant de l'isoler et quelles sont les précautions à prendre à cause des fils électriques et des spots présents?
Dans cette même pièce, un bardage bois a été posé mais entre le mur et celui ci il n'y a que du vide (environ 1.5 cm), est ce intéressant de l'isoler? si oui, comment?
Enfin, notre chambre à coucher n''est pas isoler. Le papier peint est humide ainsi que la partie basse des fenêtres. Un isolant serait-il le bienvenue?
Merci par avance de vos réponses. Sourire
Visiteurs non identifiés : 18
