isolement acoustique porte
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
06/05/2012 à 21h09
06/05/2012 à 21h09
Pour isoler acoustiquement ma porte je vais mettre de la laine de roche par dessus et la recouvrire par une fine couche de bois, par contre je ne sais pas trop quoi faire pour isoler les fentes qui laissent passer de l'air donc du bruit, quel est la solution la plus efficace svp ?
06/05/2012 à 21h32
06/05/2012 à 21h32
ce n'est pas la meilleure méthode pour obtenir le résultat désiré
voir ici
il faut remplacer la mousse dont il est question par une mousse lourde et dense comme celle de certains matelas
pour couper le bruit c'est la multiplication d'isolant de nature différente qui donne le meilleur résultat
si vous n'aimer pas la proposition, il vaudrait mieux utiliser du liège pour amortir le bruit
il existe des mousses (noires en générale) spécifique pour cet usage
et petit rappel : pour avoir la meilleure isolation phonique possible, il faut isoler du côté où le bruit est émis (autrement dit à l'extérieur)
Message(s) : 10913
06/05/2012 à 21h32
06/05/2012 à 21h32
hello
réponse de Béotien : un rideau épais, une deuxième porte???
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/05/2012 à 08h39
07/05/2012 à 08h39
1- Pourquoi des fentes? pour laisser passer quel air ?
2- La laine de verre sera efficace contre la transmission des hautes fréquences mais pas contre les basses.
Quel type de bruits voulez-vous atténuer?
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
07/05/2012 à 10h54
07/05/2012 à 10h54
Merci à tous,
Les "fentes" correspondent à la périphérie de la porte (les zônes d'ouvertures)
Je veux pouvoir bloquer toutes les fréquences.
07/05/2012 à 11h38
07/05/2012 à 11h38
dans ce cas il faut voir de ce côté
et rappelez vous c'est par l'extérieur qu'il faudrait agir pour le meilleur résultat
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
15/05/2012 à 20h37
15/05/2012 à 20h37
Bonjour et merci encore pour vos réponses.
En fait j'ai bien regardé tes liens kriske mais je vais opter pour un truc plus simple, étant d'un naturel assez fénéant. Que penses tu de cette solution assez simple à mettre en oeuvre ?
la "porte mille feuilles" : plusieurs couches d'isolants acoustiques sont superposées et compressées. Il me reste à trouver une structure spécifique en métal permettant par un simple système de vissage de compresser le tout. Et l'ensemble serait évidement vissé sur la porte. Que me conseillez-vous comme produit prévu à cet effet ?
Pour les isolants je peux mettre :
1. une couche de laine de roche
2. une couche de liège
3. ?
Merci encore
Message(s) : 10913
15/05/2012 à 20h48
15/05/2012 à 20h48
coucou et
WARFFFF
autant péter dans le vide sidéral
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
16/05/2012 à 15h10
16/05/2012 à 15h10
Efred salut, une deuxième porte pas possible car trop couteux
Visiteurs non identifiés : 38
