Isoler en mode pas chère un garage
Par lgjean
avatar - lgjean
Message(s) : 53
11/10/2013 à 10h38
11/10/2013 à 10h38
J'ai un garage non isolé accolé à la maison. Je m'en sert comme atelier, mais les premiers frimas de l’hiver semblent vouloir pointer le bout de leurs nez. Rien est isolé, alors ça caille très rapidement quand la T° baisse à l'extérieur. La porte est de type accordéon en bois. Tous les courants d'airs passent facilement. Seule la petite partie où se trouve la fermeture est utilisé. J'aimerai bien poser quelque chose pour isoler un peu des courants d'air, car je vais mettre un petit chauffage d'appoint électrique à bain d'huile qui fonctionnera de temps en temps histoire de dégourdir l'atmosphère.
Comme nous sommes en location, je veux un truc très facilement démontable, et surtout pas chère ! L’esthétique important peu.
Vous avez des idées à me proposer ?
Merci !
11/10/2013 à 12h46
11/10/2013 à 12h46
pour les murs cela peut être assez simple, du PES expansé ou extrudé
pour une porte pliante à part une tenture assez lourde posée devant je ne vois rien
Par lgjean
avatar - lgjean
Message(s) : 53
11/10/2013 à 14h19
11/10/2013 à 14h19
L'idée de la tenture me plais bien, mais où trouver ce genre de tissus ?
11/10/2013 à 14h28
11/10/2013 à 14h28
pour en trouver du relativement bon marché, il y a des firmes qui vendent des fins de lots NOZ ou un magasin du genre
on en trouve aussi sur les marchés, une double épaisseur peut aussi faire l'affaire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/10/2013 à 16h22
11/10/2013 à 16h22
bonjour, aucun portail de garage n'est étanche, et comme vous ne voulez pas faire de frais, vous pouvez faire comme un rideau intérieur sur tringle, et des rideaux.
Pour trouver des rideaux pas chers, prendre de vieux draps. Si vous n'en avez pas, vous allez à Emmaüs vous devriez en trouver. Indiquez l'usage que vous voulez en faire, dites que ça vous amène du froid dans la maison, ils vous baisseront encore un peu le prix si vous savez le demander.
Un bain d'huile dans ce cas de figure, n'est peut être pas le mieux, tant vaudrait -il un rayonnant que vous mettriez à proximité pour bien le sentir. ou même un convecteur de récup maxi 1000 watts que vous mettriez sur pied pour que l'air puisse circuler et que vous placeriez sous votre établi, ainsi vous sentiriez bien la chaleur là où vous travaillez.
Il y a trop de courants d'air dans un garage pour un bain d'huile.
Il ne faut pas chercher à chauffer le garage, mais à vous chauffer vous, en priorité.
11/10/2013 à 17h02
11/10/2013 à 17h02
dans cet ordre d'idée une ou deux vieilles couvertures feront encore mieux l'affaire que des rideaux
11/10/2013 à 18h09
11/10/2013 à 18h09
salut : est sous la toiture c'est pas la peine d'isoler Ca tourne pas rond là-dedans si tu l'isole pas entièrement : tu peu chauffer tant que tu veux ??
Par lgjean
avatar - lgjean
Message(s) : 53
11/10/2013 à 18h24
11/10/2013 à 18h24
Il y a un grenier au dessus où l'on stock du matos.
Visiteurs non identifiés : 7
