ISOLER PORTE ENTRE CELLIER ET CUISINE
Par petitdav
avatar - petitdav
Message(s) : 12
30/05/2010 à 18h21
30/05/2010 à 18h21
j'ai une porte entre ma cuisine mon cellier,garage et l'hiver il fait vraiment froid et on sent toute la fraicheur rentrer.
Qu'elle est la meilleur solution pour isoler entre les 2 pieces?
Merci d'avance pour vos reposes.
30/05/2010 à 19h06
30/05/2010 à 19h06
Pourquoi ne pas poser une porte isolante en supplément de la porte existante en inversant les sens d'ouverture ?
La cloison séparatrice entre le cellier et la cuisine est-elle isolée?
Par petitdav
avatar - petitdav
Message(s) : 12
30/05/2010 à 20h37
30/05/2010 à 20h37
oui elle est isolée
Par petitdav
avatar - petitdav
Message(s) : 12
02/06/2010 à 12h30
02/06/2010 à 12h30
personnes ne peut me renseigner?
02/06/2010 à 13h14
02/06/2010 à 13h14
Salut on veut bien t'aiider mais quand tu dis "Oui elle est isolée"
Je crois qu'il faut que nous ayons un don surnaturel de voyance!!!! Confus Confus
Cela ne nous dit pas s'il s'agit de la porte ou de la cloison
Par petitdav
avatar - petitdav
Message(s) : 12
02/06/2010 à 19h13
02/06/2010 à 19h13
la porte n'est pas isolée juste un caoutchou dessous mais la cloison est isolée entre le cellier et la cuisine.
02/06/2010 à 19h20
02/06/2010 à 19h20
Donc je confirme ce que je t'avais dis dans mon premier post, soit remplacement de la porte actuelle par une porte isolée..
Ou si tu veux conserver le look actuel de ta porte, rajoute une deuxième porte isolée coté cellier
Par petitdav
avatar - petitdav
Message(s) : 12
02/06/2010 à 21h35
02/06/2010 à 21h35
qu'est ce que tu entends par une deuxième porte isolée coté cellier?
02/06/2010 à 21h47
02/06/2010 à 21h47
L'idée est de conserver la porte actuelle (ouvrant vers la cuisine) et de mettre une deuxième porte Isolée (ouvrant coté cellier)
AU final tu aurais une double porte
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/06/2010 à 15h53
03/06/2010 à 15h53
au pire si tu n'a pas de budget et que le coté ersthétique t'importe peut tu peut agraphé sur la porte un isolant avec un film couleur alu
Par petitdav
avatar - petitdav
Message(s) : 12
07/06/2010 à 20h39
07/06/2010 à 20h39
est ce que je peux utiliser ceci:
https://www.bricodepot.fr/brest/node/479754
Visiteurs non identifiés : 11
