isoler une porte d’entrée pour pas cher possible ?
Par nuno91
avatar - nuno91
Message(s) : 11
06/09/2011 à 23h09
06/09/2011 à 23h09
je viens d'emmenager dans un appartement donc en location ou les us et coutumes ne sont plus celle que je connaissais avant Triste en me rapprochant de paris je découvre le bruit resonant environnants des couloirs ).
en fait j'entend tout ce qui se passe derriere ma porte d'entrée ce qui veut dire que les gens entendent aussi les conversations (du moins je le suppose)
quand une porte est claqué(car les gens ne savent plus fermer une porte) ma porte claque aussi c'est tres désagreable ce qui veut dire quil y a un enorme jeu ..
bref j'ai sur les conseils d'un ami placer du joint silicone mais cela n'a pas fait grand chose.
en fait ma porte repose sur un joint en caoutchouc noir bombé .
je suis exténué car ces bruits quotidiens commence a me porter sur le systeme et la santé .
quels conseils pour attenuer le bruit exterieur a bas cout d'une une porte d'entré banale.
faut il que je mette du joint silicone sur le joint caoutchouc vu l'epaisseur a combler?
je compte mettre un rideau velours +molleton bref je sui completement paumé dans l'orientation de mes choix d'isolation.
j'espere que vous pourrez m'aider de manière urgente dans ma démarche Sourire
en vous remerciant pour votre aide
07/09/2011 à 07h28
07/09/2011 à 07h28
certes le bruit est désagréable, mais il faut éviter d'en faire une fixation, le cerveau s'habitue et on finit par ne plus rien entendre
maintenant vous pourriez capitonner la porte, mais comme vous êtes en location cela risque de poser problème
la tenture en velours épais est une bonne formule également
idéalement il faut isoler du côté d'où vient le bruit (donc du couloir ou du palier dans votre cas) ce qui ne sera pas possible
la seule suggestion que je puisse vous faire c'est de coller à l'aide d'un double face soit un morceau de gros tapis, soit une plaque de liège sur la face intérieure de votre porte
lors de votre départ, il vous suffira de décoller et nettoyer les traces de double colle avec du white spirit et à la rigueur repeindre la porte
Par nuno91
avatar - nuno91
Message(s) : 11
07/09/2011 à 08h17
07/09/2011 à 08h17
merci pour votre reponse
mais concernant le bruit qui passe par les pourtours de la porte un joint adapté n amelioretai t il pas l isolation phonique?
07/09/2011 à 08h35
07/09/2011 à 08h35
faudrait voir à quoi correspond ces espaces
il existe des mousses en bandelettes collantes une face qui quoique prévue pour les courants d'air pourraient aussi atténuer les bruits
il y a des mousses assez aérées (blanches en général) et des mousses plus denses, c'est ce qu'il faudrait retenir dans votre cas
Par nuno91
avatar - nuno91
Message(s) : 11
08/09/2011 à 23h09
08/09/2011 à 23h09
bon j'ai pris le taureau par les cornes j'ai acheté des plaque de liege 60x60 de quoi en mettre sur toute la porte,
puis sur les conseils du vendeur(honnete il m'a semblé j'ai pris un rouleau de joint phonique de 4 mm de marque ellen qui serait terriblement efficace(au prix de 16 euros les 8 m l'espere)
ensuite je vais acheté un boudin pour le bas de porte
puis ma mère qui sait coudre va confectionner un rideau en velours doublé moleton de coton que je placerai a 15 cm de la porte .
je vais enlevé le silicone et mettre le joint en mousse blanche.
si avec tout ca je n'ai pas de résultat a la vue de l'investissement je serai dégouté...
je voie ca comme un investissement a long terme
par contre j'ai lu que cela serait plus efficace avec un espace d'air entre les plaques de liege mais je voie pas comment faire???
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/09/2011 à 03h53
09/09/2011 à 03h53
bonjour : le silicone, ça va bien pour des pièces qui ne bougent pas, mais une porte, ça bouge.Et un simple joint en mousse peu cher comblerait bien le vide et arrêterait les sons qui passent par là. Il faut que la surface où l'on colle soit bien propre et bien sèche.
Il y aurait la solution de mettre un petit tasseau autour de la porte et entre, une mousse par exemple, et un bon contreplaqué par dessus.
MAIS ça épaissit la porte, et au niveau de la serrure, il y a problème. Il faudrait en parler avec votre propriétaire surtout qu'il y a transformation.
Ou alors, plus simple, une tringle à rideau au dessus de la porte et sur toute la partie du mur et un rideau avec plusieurs épaisseur, mais qui puisse quant même s'ouvrir suffisamment.
Ou plus simple encore, une couette un peu épaisse que l'on découpe à la dimesion de la porte en cousant tout le tour. Et on met une baguette genre couvre joint qui la tient en haut, en bas et sur les côtés avec quelques pointes très fines. Autour de la serrure, on découpe et on met un peu de baguette pour tenir.
ça ferait une sorte de capiton facile à enlever, et si les pointes sont fines, les trous seront imperceptibles.
Mais il n'en reste pas moins que le plus efficace n'est pas possible à faire, c'est couper le bruit de l'extérieur, là où il est produit.
Par nuno91
avatar - nuno91
Message(s) : 11
09/09/2011 à 12h28
09/09/2011 à 12h28
"Mais il n'en reste pas moins que le plus efficace n'est pas possible à faire, c'est couper le bruit de l'extérieur, là où il est produit. "
c'est dire eliminer mes voisins?
" Grrr !
09/09/2011 à 13h20
09/09/2011 à 13h20
non isoler la porte par l'extérieur
c'est cela le plus efficace
Visiteurs non identifiés : 52
