joint d’angle entre mur et plafond placo
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
13/08/2010 à 13h21
13/08/2010 à 13h21
Je voudrais avoir votre avis en ce qui concerne les joints dans les angles entre entre murs placo et plafond placo.
Je viens de terminer la pose des plaques et il reste toujours un petit espace a combler dans les angles. Quelle technique me preconisez vous pour finir ces angles:
- combler avec de l'enduit de rebouchage
- utiliser du calico papier
- utiliser du calico arme
- joint silicone
merci pour vos reponses
13/08/2010 à 14h08
13/08/2010 à 14h08
mettre une moulure qui cache le tout, c'est ce qui est le plus simple et le plus durable
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
13/08/2010 à 16h12
13/08/2010 à 16h12
effectivement comme tu dis c'est le plus simple et le plus durable mais bon ma femme prefererai une finition sans moulure. As tu essaye d'autres techniques?
13/08/2010 à 16h24
13/08/2010 à 16h24
a ma connaissance, à terme il finit toujours par avoir séparation
on peut essayer un mastic, mais alors se sera un problème d'apparence
il faut le faire ainsi et si un problème survient il sera encore temps de changer d'avis et de mettre une moulure
Message(s) : 18389
13/08/2010 à 16h58
13/08/2010 à 16h58
je vois que nos amis ont de l humour ,il faut mettre de la bande à joint placo papier ,elle se plie en 2 une partie sur le mur et l autre au plafond ,la bande est tenu par de l enduit specieal que tu achete en pot ,enduire les 2 angles et avec une lame bien apuuyer en enlevant le surplus et les bulles ,le lendemain ,repasser une couche pour isoler le papier et finir avec de l enduit à l eau ,c est comme cela que l on fait chez les plaquistes
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
16/08/2010 à 09h06
16/08/2010 à 09h06
Je vois qu'il y a plusieurs techniques intressantes. merci pour vos reponses.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/08/2010 à 11h15
16/08/2010 à 11h15
bouche le plus gros du trou avec du map, ensuite pose un calicot dans l'angle et fait ton enduit avec du pf3
Visiteurs non identifiés : 15226
