Joint entre crédence et plan de travail qui sont en carrelage
Par LN26
avatar - LN26
08/03/2020 à 18h24
08/03/2020 à 18h24
Bonjour j'ai décidé de repeindre ma cuisine dès années 90. La crédence et le plan de travail sont recouverts de petits carreaux que je vais repeindre aussi (même si je sais que ça ne durera pas des lustres). Entre la crédence et le plan de travail il y a un jour jusqu'à 1cm 1.5cm.Avant il y avait du silicone transparent que j'ai enlevé. Il faudrait que je remette quelque chose pour combler, faire l'étanchéité et qui soit blanc ou que je puisse peindre. Que je me conseillez vous comme produit ? Faut il d'abord tout peindre puis poser le joint ou poser le joint et repeindre par dessus ? Merci pour vos réponses
08/03/2020 à 19h15
08/03/2020 à 19h15
Coucou
Un joint acrylique peut être peint sans soucis
Par caiuschal
avatar - caiuschal
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2020 à 16h42
10/03/2020 à 16h42
Pouvez vous confirmer que vos mesures sont bien en cm et pas en mm ?
Membre(s) : elodie-fontaine86
Visiteurs non identifiés : 86
