joint salle de bain
Par matt10
avatar - matt10
Message(s) : 5
18/12/2013 à 17h49
18/12/2013 à 17h49
Bonjour à tous, j'aimerais avoir vos conseils pour l'étanchéité de ma douche.j'ai déjà enlevé 2 joints de carrelages complet pour les refaires car creusés + quelques retouches. mais j'aimerais votre avis pour plus de details au niveau du creu entre le receveur et le carrelage car pas mal abimé et j'avais posé un joint silicone mais d'une énorme épaisseurs qui c'est dégradé rapidement en nettoyant la douche. est ce que je peut mettre dans la premier temps du joint carrelage pour boucher le plus gros puis un plus ptit joint silicone?? tous conseils est bon à prendre Merci d'avance
Par matt10
avatar - matt10
Message(s) : 5
18/12/2013 à 17h57
18/12/2013 à 17h57
joint enlevé car trop creusé
Message(s) : 18402
18/12/2013 à 18h19
18/12/2013 à 18h19
est ce que tes carreaux de carrelage qui sont sur la paillasse ,sont sur un support solide il faut dégrader les joints au maximum ,bien nettoer et refaire les joints au ciment joint spécial carrelage pour le périmètre en contact avec le receveur de douche ,il faut mettre uniquement du silicone spécial sanitaire ,anti moisisssure
Par matt10
avatar - matt10
Message(s) : 5
18/12/2013 à 18h31
18/12/2013 à 18h31
je ne sais pas sur quoi est posé le carrelage mais il tiens bien. le probleme est que le joint que je vais refaire pour en solicone au niveau du perimetre va etre de nouveau enorme et ne va pas tenir si je refait la meme chose
Message(s) : 18402
18/12/2013 à 18h50
18/12/2013 à 18h50
bonsoir tu n as pas le choix ,il n y a qu un silicone qui tiendra , le ciment va casser
c est le problème des paillasses
pour la pose des carreaux de paillases ,il faut mettre un cordon de silicone avant pose du carreau a son extrémité ,de cette facon l étanchéité est faite en sous face et un léger apres en facade
Par matt10
avatar - matt10
Message(s) : 5
18/12/2013 à 18h58
18/12/2013 à 18h58
daccord je vais faire sa prochainement, je tiens à vous remerciez takafer pour les conseils. il aurais été moin bete pendant l'intallation de la douche sa aurais été de mettre un receveur plus grand sa aurais évité de mettre de la faience à plat...
Message(s) : 18402
19/12/2013 à 17h34
19/12/2013 à 17h34
ca pourra se faire plus tard ,les prix sont compétitifs en GS
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/12/2013 à 18h35
19/12/2013 à 18h35
salut pourquoi Top ! pas mettre un petite latte de finition contre le carrelage cela existe(en acier bronze alu plastic) Top !
Par matt10
avatar - matt10
Message(s) : 5
20/12/2013 à 09h59
20/12/2013 à 09h59
slt eureka pas con ton idee de latte apres faudrais vraiment que je creuse pour que je puisse l'inserrer sous le carrelage jvais regarder se qui se vend.
Message(s) : 18402
20/12/2013 à 11h30
20/12/2013 à 11h30
bonjouer
c est aussi une bonne idée ,je ne l ai pas soumise parce qu il faut la glisser dessous et pour ce faire il faudrait enlever le carrelage et le reposer ,il suffit de trouver un carrelage qui puisse s harmoniser avec le mural
Visiteurs non identifiés : 24
