Joints barbecue qui ne tiennent pas
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
29/07/2012 à 19h04
29/07/2012 à 19h04
Bonjour à tous
Une nouvelle fois je viens vous solliciter pour vos précieux conseils.
J'ai fait mon barbecue moi même il y a un mois. Je l'ai fait avec des briques et du mortier réfractaire. Et là ce WE, premier test du feu et là tous les joints se désolidarisent complètement des briques...du coup toutes les briques tombent...
Alors je me demande ce qui n'a pas fonctionné...c'est vrai qu'il faisait chaud le jour où je l'ai monté alors est ce que la chaleur a fait séché trop vite les joints de mortier ou est ce que j'ai mis trop d'eau...???
Là je voudrais le remonter mais il fait toujours aussi chaud alors j'hésite...
Merci d'avance pour votre aide.
Wil
29/07/2012 à 21h14
29/07/2012 à 21h14
Ce que je sais c'est que mon beau-père pour monter le sien avait mis c'est briques réfractaires a tremper dans un seau d'eau pour éviter la prise rapide ,lui cela n'a jamais bougé .
A+. Cool
Message(s) : 124
30/07/2012 à 10h02
30/07/2012 à 10h02
Pourtant c'est ce que j'avais fait, je les ai plongé dans l'eau avant...
Message(s) : 124
31/07/2012 à 18h35
31/07/2012 à 18h35
Je viens d'aller racheter du mortier réfractaire et dans les petites lignes de recommandation, il est écrit "Mise en chauffe progressive"...ça doit être ça mon problème, moi j'ai directement le feu sans trop me faire de soucis...
31/07/2012 à 19h35
31/07/2012 à 19h35
les conseils de Mimi03 restent malgré tout d'application
Message(s) : 124
19/08/2012 à 14h23
19/08/2012 à 14h23
Alors là je deviens dingue!!!!HELP!!! Pleure
Je viens de refaire pour la 3ème fois mon barbecue et toujours le même problème, premier feu et là quelques fissures dans les joints du barbecue et des briques qui ne tiennent pas...
Pourtant j'ai pas l'impression de ne pas faire ce qu'il faut...briques bien trempées dans l'eau, mortier préparé, essais avec différents mortiers...
Si quelqu'un peut m'aider, parce que là je pense que je vais mettre un coup de masse dans ce pauvre barbecue!!!!lol
Merci!!!!
19/08/2012 à 15h34
19/08/2012 à 15h34
Message(s) : 124
19/08/2012 à 17h27
19/08/2012 à 17h27
Merci pour le lien. J'ai lu et j'ai vécu la même chose que la personne du forum, du coup, après plusieurs essais j'ai fait comme lui, monter étage par étage, progessivement pour tout bien humidifier et faire des petites quantités de mortier réfractaire, j'ai le même type de mortier...
là par rapport aux premières fois, ça tient bien une fois fini mais le problème c'est vraiment quand je mets en chauffe...ils disent sur l'emballage du mortier de faire une mise en chauffe progressive, ça veut dire quoi??? En une seule fois, en plusieurs fois? faut il que des petites flammes viennent lécher les briques?
Vraiment je suis à court d'idée.
Encore merci quand même pour le lien...
19/08/2012 à 17h45
19/08/2012 à 17h45
Re.
Exacte il faut faire un feux que l'on allume avec du petit bois puis mettre un peut de charbon de bois sans mettre de l'allume barbecue et l'entretenir progressivement ,les merguez viendrons plus tard ,.
A+. Cool
Message(s) : 124
20/08/2012 à 11h27
20/08/2012 à 11h27
Ok je vais essayer ça alors...j'espère que ça va marcher!!
Message(s) : 124
22/08/2012 à 16h17
22/08/2012 à 16h17
Bon j'ai testé la méthode de chauffage progressif, j'ai passé un sac de 3 kgs de charbon dans toute la soirée et là les joints ont pété mais pas partout...y a du mieux...lol
Il y a un joint en dessous qui a pété, ça s'ouvre un peu en 2 (qqs mm) et 2-3 briques au fond du foyer.
Y a t-il une technique pour remettre du mortier ou autre chose à ces endroits là?
22/08/2012 à 18h51
22/08/2012 à 18h51
vous attendez combien de temps après avoir fait les joints avant la mise à feu ?
Visiteurs non identifiés : 13
