Joints carrelage humides et suintent par temps de pluie - page 2
Par Rémi D
avatar - Rémi D
Message(s) : 14
04/09/2016 à 11h44
04/09/2016 à 11h44
Je m'appelle Rémi et habite une petite maison avec ma femme sur la ville du Mans. Nous avons effectué plusieurs travaux dans notre maison, mais là je vous avoue que j'ai quelques doutes avant de me lancer.
Nous avons dans notre maison une buanderie qui n'existait pas à la construction de la maison (années 20). C'était une ancienne terrasse qui a été fermée afin de rajouter une pièce.
Celle-ci sert actuellement de buanderie donc et nous avons pour projet d'y créer un bureau. Cette pièce est composée en partie de carrelage et de tommette. Nous voulons faire sauter ce carrelage et réaliser un parquet.
Cependant, et là est mon problème, lorsqu'il pleut, les joints de la tomette se mettent à suinter... (voir photos) Je ne sais absolument pas d'où cela vient... Est-il possible qu'une dalle est été mal faite (mal posée ? Mal isolée ?) au moment de la création de cette pièce ? Voyez-vous, je n'ai pas envie de poser du carrelage sur un parterre humide... Je tiens à préciser qu'il y a une canalisation qui passe en dessous (eau de pluie terrasse + toilettes). Je vous laisse deux photos de l'intérieur et une du mur extérieur).
Merci à vous pour votre aide !
Amicalement
Rémi
04/09/2016 à 12h38
04/09/2016 à 12h38
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
d'un côté vous parlez de poser un parquet, ensuite vous parlez d'un carrelage
quel type de terrain avez vous
dans le bâtiment tout est possible le pire et le meilleur (et tout ce qu'il y a entre ) Mouais...
Par Rémi D
avatar - Rémi D
Message(s) : 14
04/09/2016 à 20h42
04/09/2016 à 20h42
Merci pour ce retour ! Je poste les liens des photos ci dessous :
- http://www.casimages.com/i/160904115811488222.jpg.html
- http://www.casimages.com/i/160904115828898343.jpg.html
- http://www.casimages.com/i/160904115825174161.jpg.html
Autrement, je parlais de carrelage car c'est ce qu'il y a actuellement dans la pièce, avec de la tomette. Le but est d'y poser du parquet.
Pour le terrain, c'est une petite terrasse qui borde le mur, avec un exécutoire pour les eaux de pluie, et un terrain gazonné avec un potager (jardin d'environ 50 m2, maison de ville).
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/09/2016 à 21h31
04/09/2016 à 21h31
salu
dit nous qu est ce que tu as comme toiture fait une photo de l ensemble de cette pièce as tu possibilité de chauffer cette pièce que je qualifierait d annexe.
si c est le cas moi je te conseillerais de décaisser la totalité de la surface .poser un film plastic prévus étendre une couche de sable jaune 5 cm et bien le tasser poser des plaques de polystyrène prévus pour les sol 5 cm épaisseur couler une chape 7 cm mini et ensuite pose du mousse pour parquet et parquet a clipper.la réaction que tu décrit est normal vu que ces une simple annexe sans aucune isolation
n e pas oublier de faire l égouttage et conduite d eaux chauffage avant la pose de la chape.
c est ce que j ai fait chez mon fiston regarde c est une salle d eaux
DSC00005 [50%].JPG DSC00018 [50%].JPG DSC00031 [50%].JPG salle d eaux (9) [50%].JPG
Par Rémi D
avatar - Rémi D
Message(s) : 14
05/09/2016 à 14h38
05/09/2016 à 14h38
Bonjour Eureka,
La toiture de la pièce est toute neuve (charpente + couverture), elle a été refaite au mois de mai. Auparavant, c'était de simples taules ondulées transparentes posées sur une structure métallique (ancienne véranda je suppose).
Impressionnantes les photos de la salle de bain Eureka, du beau travail. Je ne pensais pas qu'il fallait décaisser autant... Je ne sais pas si j'aurais le budget pour ça, je pensais juste faire sauter le carrelage et isoler directement en dessous... Ce n'est techniquement peut être pas possible, je ne m'y connais pas du tout pour ce genre de travaux...
Je ne suis pas chez moi ce midi, je prendrais des photos ce soir. En attendant, je vous laisse un croquis de la pièce : http://www.casimages.com/i/160905025423189669.jpg.html
Merci encore !
Rémi
Par Rémi D
avatar - Rémi D
Message(s) : 14
05/09/2016 à 21h15
05/09/2016 à 21h15
06/09/2016 à 13h19
06/09/2016 à 13h19
une photo de la terrasse extérieure
une photo de la toiture de ce côté également
utiliser la fonction ajoute de fichier du programme, les photos sont meilleures que via votre hébergeur, plus grande et déplaçable dans le programme
Par Rémi D
avatar - Rémi D
Message(s) : 14
06/09/2016 à 16h52
06/09/2016 à 16h52
Voici les photos de la terrasse et de la toiture.
Merci !
Par Rémi D
avatar - Rémi D
Message(s) : 14
06/09/2016 à 16h59
06/09/2016 à 16h59
ANNEXE.jpg 16090509254888919.jpg 160905092545778077.jpg 160904115811488222.jpg
07/09/2016 à 12h10
07/09/2016 à 12h10
comme on peut le voir sur une des photos
la petite toiture noir qui possède un cheneau ou gouttière, doit absorber également les eaux de pluies venant de la toiture de gauche et ce qui vient du chien assis au dessus
y a t'il des débordements à ce niveau lors de fortes pluies, l'évacuation est elle bien libre ?
c'est du côté où les tomettes (qui n'en sont pas) sont humides ?
le bois blanc que l'on distingue sur le pignon du mur de gauche mérite une meilleure photo, c'est possible ?
Par Rémi D
avatar - Rémi D
Message(s) : 14
07/09/2016 à 13h54
07/09/2016 à 13h54
Oui effectivement la petite gouttière déverse l'eau de pluie sur la toiture de l'annexe. Mais rien à craindre de ce côté, la charpente et la couverture sont toutes neuves (mai 2016), la pente est certes faible mais la couverture est prévue pour recevoir ce surplus d'eau de pluie. Avant de la refaire, nous pensions que cela pouvait venir de la vieille toiture mais ce n'est pas le cas. Pas de débordements à signaler non plus ! Le bois blanc est quant à lui en bon état.
Et oui ce sont bien les "tomettes" (qui effectivement n'en sont pas Tire la langue ) qui absorbent l'humidité. Rien n'a été constatée en revanche avec le carrelage "classique" situé au milieu de la pièce, il reste parfaitement sec.
Je teins à préciser qu'un plaquiste doit passer d'ici un mois afin d’isoler l’intérieur de cette pièce.
Aussi, j'ai bien peur que les évacuations WC + lavabo et exécutoire terrasse ne soit que de simple "tranchées" creuser à même le sol. Est-ce possible que l'humidité soit causée par ce système (absence de tuyaux PVC) ?
07/09/2016 à 14h40
07/09/2016 à 14h40
mieux vaut prendre des précautions au niveau des évacuations dans ce cas, il n'est pas trop tard
reste que vous avez peut être affaire a des carrelages poreux, ils sont posés sur quel type de préparation; la présence d'herbe juste à côté n'est sans doute pas étrangère à ce qu'une partie seulement des carrelages se mouillent (ou s'humidifient )
cela reste à confirmer
Par Rémi D
avatar - Rémi D
Message(s) : 14
08/09/2016 à 11h17
08/09/2016 à 11h17
Je pense que je vais casser au moins la partie style tomettes pour voir ce qu’il se cache en dessous… Ce carrelage orangé à l’ai poreux effectivement, car le carrelage à petit carreaux est certes froid de temps en temps, mais n’a jamais suinté ! Je vous renverrais d’autres photos une fois ce carrelage cassé.
Autre petite question : nous devons donc refaire le sol dans cette annexe, mais aussi l’électricité et isoler la charpente. Une fois l’électricité refaite, y’a-t-il un ordre préférentiel pour l’ordre des travaux ? Car en plus de la charpente, le plaquiste doit coffrer une partie du mur de gauche (en regardant vers les deux fenêtres). Peut-on faire intervenir le plaquiste et ensuite s’occuper du sol ? N’y aurait-t-il pas des problèmes de raccords « mur sol » par exemple ?
Encore merci pour tous vos conseils !
Bonne journée !
08/09/2016 à 12h21
08/09/2016 à 12h21
je vois mal ce qui se passe sur le coin gauche de la maison, c'est pourquoi j'aimerai une photo de cet endroit
la liaison vers la gouttière me semble curieuse
il vaut mieux faire le sol et ensuite prendre des précautions pour ne pas l'abîmer, le plaquiste doit poser ses plaques a 1 cm environ du sol pour éviter les éventuelles remontées d'humidité
Par Rémi D
avatar - Rémi D
Message(s) : 14
01/10/2016 à 11h00
01/10/2016 à 11h00
Bonjour bonjour !
Alors du nouveau concernant ce chantier Clin d\'oeil
Donc on a cassé le sol pour voir ce qu'il y avait en dessous... DU GRAND N'IMPORTE QUOI ! Des raccords à la va comme je te pousse, des fuites à tout va... (voir photo)
Du coup on a réparé tout ça, refait les raccords et condamner les évacuations. Nous avons également refait les enduits au niveau du mur extérieur car l'humidité venait de la également.
Le plaquiste passera d'ici deux semaines.
Bon week-end à tous !
01/10/2016 à 15h00
01/10/2016 à 15h00
merci pour le retour
Visiteurs non identifiés : 25
