joints epoxy ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/07/2015 à 02h03
12/07/2015 à 02h03
je compte bientôt carreler un perron couvert ainsi qu'une salle de bain (sol + faience dont une partie dans le douche).
Un carreleur m'avait fait un devis avec des joint epoxy sur le perron (20 m2 à peu près).
Or au final, je vais réaliser ce carrelage avec un ami expérimenté, mais qui n'a jamais fait de joint epoxy.
il me recommande des joints hydrofuges.
Est-ce que je joint expoxy est conseillé pour le perron ? Pour la salle de bain ?
Est-ce que mon ami risque de galérer ? Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer par rapport à un joint normal ?
12/07/2015 à 04h20
12/07/2015 à 04h20
les joints époxy sont effectivement une galère à poser, mais une fois posé, quel rêve
sur carrelage, on applique la pâte comme d'habitude en faisant bien entrer dans les joints, puis à l'aide d'une éponge mouillée on élimine le surplus, cela colle, c'est pas spécialement facile
pour les carrelage du perron, il faut travailler avec une truelle à jointer pour rester le plus propre possible car il est plus difficile de nettoyer sur ce type de revêtement (généralement rugueux) si c'est du carrelage c'est comme la salle de bain
tenir compte qu'il faut être précis pour le mélange résine et durcisseur et que ce mélange a une durée de vie plus ou moins longue en fonction de la quantité de durcisseur
la poche à joint peut être utile pour le perron
au travail, j'ai fait faire les joints de mon laboratoire avec de l'époxy également pour sa résistance aux produits chimiques
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/07/2015 à 10h21
12/07/2015 à 10h21
Avec le joint epoxy, puis-je utiliser du mortier colle classique ? Ou faut-il de la colle epoxy ?
Et quel est l'avantage du joint epoxy ?
En cherchant en peu, j'ai lu qu'il n'était pas spécialement hydrofuge et qu'un joint hydrofuge pouvait tout à fait faire l'affaire.
J'ai surtout lu qu'il ne noircissait pas.
J'hésite pour le perron vu la surface. Je ferais des joint gris pas trop salissant.
Pour la salle de bain, c'est surtout la douche qui craint au final ?
Possible, de faire une partie en epoxy, puis une fois hors de la douche passer en joint normaux ?
12/07/2015 à 11h40
12/07/2015 à 11h40
moi j'utilise surtout les joints époxy contre tout ce qui peut être source d'humidité
je ne sais pas d'où cela sort que les joints époxy sont hydrophiles (le polyester étant hydrophobe de nature)
c'est certains que de bons joints hydrofugés feront l'affaire
maintenant c'est un choix et il vous appartiens
le joint époxy ne se rétracte plus une fois posé, il ne se salit pas non plus
et je n'en vend pas Clin d\'oeil
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/07/2015 à 12h07
12/07/2015 à 12h07
A titre perso, je tenterais bien les joint epoxy, mais comme l'ami avec qui je pose le carrelage n'a pas l'air super chaud, j'ai sans doute interet à suivre ses conseils.
je vais demandé conseil là ou j'achète le carrelage.
Visiteurs non identifiés : 52
