Je cherche vainement :
- des joints à lèvre pour panier de bonde d'évier, à commande câble pour un des 2 bacs.
- ou deux paniers complets.
Dimensions joints : D ext.= 45,6 mm, D int = 31,15 mm, épaisseur : 3,9 mm pour le joint à bordure plate
Dimensions joints : D ext.= 48,15 mm, D int = 31,15 mm, épaisseur : 3,9 mm pour le joint à bordure crénelée
Dimensions paniers : D =80 mm, pièce à gorge qui accueille le joint : D = 34,69 mm, hauteur = 7,81 mm
L'évier a 2 orifices de 90 mm
Le seul schéma que je possède fait mention d'un article n° 629234 "Longran". Le vendeur de l'évier est LAPEYRE qui n'a pas, ou peut pas, avoir ces pièces
Me faudra-t-il changer les bondes, ou tout le mécanisme, ou l'évier, pour régler ce problème ?
Une piste ou des avis m'aideraient beaucoup
Visiteurs non identifiés : 123
