Karcher / disconnecteur
Par Eric98
avatar - Eric98
Message(s) : 9
24/08/2019 à 19h23
24/08/2019 à 19h23
Bonjour, Je viens d'acheter un karcher, mais au début de la notice il y a un gros avertissement que je ne comprends pas: "... cet appareil ne doit pas être raccordé au réseau de distribution d'eau sans disconnecteur. Utilisez un disconnecteur de type BA conformément à la norme IEC 61770" Ils parlent d'un disconnecteur genre un accessoire du karcher, ou d'un truc qui ferait partie de l'installation de ma maison ? Merci pour vos conseils Eric
Message(s) : 9689
24/08/2019 à 20h26
24/08/2019 à 20h26
Un disconnecteur est un appareil qui permet d'isoler deux circuits distincts dont l'un d'eux pourrait polluer le réseau d'eau potable. C'est le cas des chaudières par exemple dont le remplissage du circuit de chauffage se fait obligatoirement au travers d'un disconnecteur. Il peut également séparer un circuit domestique d'eau potable avec une alimentation par puits ou forage.
Je ne vois pas de rapport, en terme de pollution, vis à vis d'un nettoyeur haute pression qui se limite à aspirer l'eau du circuit domestique pour la rejeter sous forme d'un jet sous pression.
Même avec un bocal d'additif monté sur la machine le principe Venturi aspire cet additif dans la continuité du jet en aval de la pompe.
Par Eric98
avatar - Eric98
Message(s) : 9
24/08/2019 à 21h55
24/08/2019 à 21h55
Bonsoir Brico30, Merci pour votre réponse. Cela signifie que pour le constructeur, le karcher pourrait polluer le circuit d'eau potable, mais je ne vois pas non plus trop comment ce serait possible, peut-être au moment de l'arrêt du karcher ? Je branche le karcher sur le robinet à l’extérieur de la maison, celui que j'utilise pour arroser le jardin... je n'ai aucune idée s'il est isolé de l'eau potable ou non ... Cà m'embête ... Triste
Message(s) : 9689
24/08/2019 à 22h58
24/08/2019 à 22h58
Eric98 a écrit :
...Cela signifie que pour le constructeur, le karcher pourrait polluer le circuit d'eau potable, mais je ne vois pas non plus trop comment ce serait possible, peut-être au moment de l'arrêt du karcher ?... Triste
Je ne sais pas qui est à l'origine de cette réglementation EN 60335-2-79:2010 (il est évident que Karcher se plie aux règles en vigueur) mais voilà une bonne occasion de faire fonctionner la planche à billets...
SI tu tapes "disconnecteur" sur ton moteur de recherche tu te rendras vite compte des tarifs pratiqués..! Ca tourne pas rond là-dedans
J'admets qu'il puisse y avoir un mélange de circuits par manque d'étanchéité des vannes de séparation mais on est dans le cas d'un circuit unique !! Cherchez l'erreur Grand sourire
Par Eric98
avatar - Eric98
Message(s) : 9
25/08/2019 à 00h53
25/08/2019 à 00h53
Et en plus je ne saurais pas le monter. A la limite si ça se clipsait sur le robinet, mais là je ne comprends même pas où il faut l'installer ... Si je comprends toi, tu considères donc que c'est parfaitement inutile ?
25/08/2019 à 05h13
25/08/2019 à 05h13
Coucou
Donc un disconnecteur est en quelque sorte un clapet anti retour plus évolué.
Message(s) : 10902
25/08/2019 à 05h15
25/08/2019 à 05h15
kriske a écrit :
Coucou
Hello
Donc, on peut s'en passer. (qui le fait?)
Message(s) : 9689
25/08/2019 à 05h49
25/08/2019 à 05h49
Pour le montage il n'y a pas de difficulté avec un appareil adéquat tel que ci-dessous. C'est le modèle de base pour ce type d'utilisation et le sens de passage est gravé sur le corps du disconnecteur.
Comme dirait Coluche "je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire..! ". C'est juste une question de bon sens et j'estime que celle en question ressemble plus à un parapluie qu'à une protection réelle de l'environnement, s'agissant d'un nettoyeur HP.
Tu es donc libre de choisir !! Cool
Par Eric98
avatar - Eric98
Message(s) : 9
25/08/2019 à 12h38
25/08/2019 à 12h38
Merci pour cette discussion. Mais en fait je ne comprends pas à quel endroit il faudrait le monter ce disconnecteur ... sur le tuyay par lequel l'eau arrive jusqu'au robinet extérieur ? D'autre part je pensais que c'était plus pour protéger sanitairement l'eau potable de la maison, je ne voyais pas ça un enjeu environnemental.
Message(s) : 9689
25/08/2019 à 22h23
25/08/2019 à 22h23
Eric98 a écrit :
..Mais en fait je ne comprends pas à quel endroit il faudrait le monter ce disconnecteur ... sur le tuyau par lequel l'eau arrive jusqu'au robinet extérieur ?
Il suffit de placer le disconnecteur juste avant le robinet que tu utilises pour le nettoyeur. Tu pourras continuer à soutirer de l'eau quand tu ne te sers pas de l'appareil.
C'est effectivement ce à quoi doit servir un disconnecteur mais il semblerait que le législateur ignore le fonctionnement de ces appareils... Ca tourne pas rond là-dedans Il est vrai qu'on n'utilise pas de nettoyeur HP avec un complet costard-cravate !!
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
26/08/2019 à 00h40
26/08/2019 à 00h40
Préconiser un disco de type BA pour ça ! Ils ont dû se gourer, rien d'étonnant, ils n'ont jamais rien compris à ce qu'est réellement de la protection technique sanitaire des installations d'eau.
A la rigueur, un disconnecteur de type HA adaptable à un puisage de jardin à raccord au nez 20/27 serait bien plus logique mais le mieux, c'est encore de ne rien mettre car c'est carrément de la connerie sur ce coup là !
Raccorder directement le karcher sans aucun disconnecteur au robico du jardin ou de la cour.
Pas toujours obliger de respecter certaines normes aberrantes.
NB: amical salut en passant à Georges.
Par Eric98
avatar - Eric98
Message(s) : 9
26/08/2019 à 21h15
26/08/2019 à 21h15
Alors ce sujet est clos Top ! Merci beaucoup à tous pour vos retours. Eric
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 100
