joints sur carrelage métro
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
23/06/2012 à 00h50
23/06/2012 à 00h50
Salut à tous,
j'ai posé du carrelage pour la 1ère fois et je dois m'attaquer aux joints. Il s'agit de carrelage type métro déstiné à la crédence de ma cuisine. Etant donné que les bords sont biseautés je me demande comment poser les joints ? avec la raclette standard, ça me semble un peu compliqué...
des idées ? astuces ? conseils ?
merci à vous
23/06/2012 à 06h12
23/06/2012 à 06h12
à ma connaissance, aucune astuce, le joint se pose comme d'habitude, en enlevant l'excédent
dans votre cas ce sera légèrement plus compliqué, mais la surface à traité étant relativement réduite cela devrait se faire sans trop de complication
il existe bien la poche à joint (qui travaille un peu sur le principe de la poche du pâtissier, mais est vraiment nécessaire ?) et qui permet de distribué le joint moins généreusement
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/06/2012 à 07h13
23/06/2012 à 07h13
Je plussoie vigoureusement ! avec Krieske, les surfaces de la faïence type métro ne ressemblent pas aux gorges du Verdon ou du Tarn ou bien d'ailleurs.
Je vois une contrainte c'est qu'il faut y aller doucement. Je m'explique. Tout d'abord mettre le joint comme pour n'importe quel motif mais par contre sur une petite surface à la fois. Ensuite passer la raclette caoutchouc sans appuyer au niveau de l'espace entre les carreaux afin de ne pas "marquer" ce joint. Pour terminer vous pouvez vous aider d'un doigt pour fignoler là où la raclette caoutchouc ne fait pas bien le boulot. Chez B.D. ils vendent des gants en vinyle très pratiques car ils glissent bien pour ce genre de travail.
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 308
