lame d’air isolation interieure
Par blagazaz
avatar - blagazaz
21/03/2016 à 12h50
21/03/2016 à 12h50
Bonjour, je souhaite isoler mes murs de l'interieur en laine de bois avec structure metallique et placo j'aimerais des eclaircissements sur 2 points: 1-dois je laisser une lame d'air entre la laine et le mur existant sachant que c'est un mur en pierres de 50 cm d'epaisseur et qu'il est enduit en ciment à l'exterieur et enduit de platre+tapisserie à l'interieur 2-dois je utiliser un pare vapeur ou un frein vapeur entre la laine et le placo merci
21/03/2016 à 12h55
21/03/2016 à 12h55
oui il faut un frein vapeur orienté vers l'intérieur (dans tous les cas) il semble que les pares vapeur collés contre les fibres de verre ou de roche n'aient pas tous la bonne efficacité)
pour autant que vous êtes certain que l'air sera immobile cela isole
si l'air circule ne fusse qu'un peu, il n'y a pas d'isolation (dont les côtés, le plafond, le sol, les boitiers de prises ou d'interrupteurs tout doit être clos )
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
22/03/2016 à 09h38
22/03/2016 à 09h38
Il n’y a pas lieu, à ma connaissance, de laisser une lame d’air entre l’isolant et le mur qui doit être sain.
D’autre part, les isolant à base de fibre de bois étant hygroscopiques , la mise en place d’une membrane pare vapeur indépendante adaptée est requise côté chauffé associée à des pièces dédiées de pose (ruban adhésif, mastic en périphérie, pièces de calfeutrement des traversées de parois, etc…). Sa perméance (valeur Sd) est donnée par la zone climatique où l’isolant est mis en œuvre (Sd>ou = à 18 m hors zone très froide et > ou= à 57 m en zone très froide).
Ces indications sont extraites du CPT (Cahier des Prescriptions Techniques) 3728 qui traite de la mise en œuvre en murs de produits manufacturés à base de fibres végétales ou animales et dont il convient de prendre connaissance. D’autres informations vous intéresseront également : nature des murs, pose de l’isolant, nature du parement, etc…
Ce lien vous donnera quelques indications complémentaires.
Je vous recommande de vous rapprocher du fabricant de l’isolant concerné et notamment de l’avis technique s’il en existe un ou de son document technique d’application (DTA) et connaître ainsi les recommandations du fabricant.
Visiteurs non identifiés : 35
