Lame de tronçonnage usée ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
13/02/2016 à 11h22
13/02/2016 à 11h22
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Comment faites-vous pour déterminer si une lame de tronçonnage (pour meuleuse d'angle) est usée ? Y a-t-il un repère visuel ? ou autre indicateur ?
Merci,
Cordialement.
N.B. : il y a quelque temps, j'avais posé la même question sur ce forum, mais je n'ai eu que des boutades en guise de réponse. Comme une lame usée peut provoquer un accident corporel, ça m'inquiète. D'où cette même question posée une 2e fois.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/02/2016 à 11h34
13/02/2016 à 11h34
salut: c'est une question que je me suis jamais posé Non quant je vois que le disque et presque arriver au bout : ( là ou on le serre avec la clé ) la seule chose que je fait je le change : et puis quant on tronçonne on force pas sur la machine :
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/02/2016 à 16h07
13/02/2016 à 16h07
et en complément de ce qu'écrit Freedany, quand on voit des fibres
13/02/2016 à 17h01
13/02/2016 à 17h01
Bonjour, pour se qui et de " lame de tronçonnage" on disque à tronçonner, il va de sois qu'il ne sers qu'à sa , si ont l'utilise pour faire de l’ébarbage il y à un risque d'éclatage , il faut utiliser un disque à ébarber , je sais bien qu'il faut démonter et remonter , mais un disque à tronçonner qui éclate peut causer de grave blessures, voila mon petit rappel sécurité.
13/02/2016 à 17h04
13/02/2016 à 17h04
bonjour, petit oubli , pour se qui du meulage , rien de tel qu'une visière.
13/02/2016 à 17h22
13/02/2016 à 17h22
Pour les disques à tronçonner moi je mettais des gants et des lunettes et pour l'usure comme tout le monde parfois cela touchait l'écrou de fixation et une fois cela a éclaté et j'ai une petite cicatrice 4 points de suture sur la joue .j'ai bossé avec des ricains en Afrique eux sur leur disques pour l'usure il y avait un cercle rouge de 2 cm pour dire que c'était la fin .
14/02/2016 à 09h27
14/02/2016 à 09h27
Coucou
Faudrait savoir si on parle d'un disque en fibre ou un disque diamanté
Les disques diamantés dont je recommande l'usage s'usent en coupant moins bien , voir les grains de diamant sur la périphérie et sur le cm périphérique. Une seule chose à faire, remplacer
S'il a chauffé, s'il s'est fissuré > a remplacer
Les bons disques ne voilent pas en cours d'utilisation, je n'hésite jamais à mettre le prix sur ce type de produit (le prix varie en fonction de l'épaisseur du plateau et de la quantité de grands de diamant.)
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
14/02/2016 à 10h17
14/02/2016 à 10h17
Merci pour vos réponses,
Dans le doute, j'ai remplacé mon disque qui ne coupait pas aussi bien que la semaine dernière. En mesurant le diamètre des 2 disques, l'écart est de 2 mm, je ne pense pas que l'usure est due par la consummation du disque. Mais lors de la découpe, en observant le comportement du nouveau disque par rapport l'ancien, je crois avoir trouvé un moyen pour savoir quand changer le disque.
En découpant le même métal en exerçant à peu près la même pression, je constate que le nouveau disque produit plus d'étincelles que l'ancien disque (et bien sûr, le nouveau disque coupe mieux que l'ancien, cela va soi). J'en déduis que les étincelles sont les particules de métal que le disque enlève lors de la découpe. Plus il découpe de métal, plus il dégage de limaille, qui devient incandescante en raison de la chaleur dégagée lors du frottement entre le disque et le métal.
J'en conclus qu'il ne faut pas attendre que le disque se consumme de plusieurs millimètres pour le changer, mais le changer dès qu'il produit moins d'étincelles.
Que pensez-vous de mon repère visuel : moins d'étincelles => changer disque ?
Cordialement.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/02/2016 à 10h30
14/02/2016 à 10h30
salut: oui Top ! c'est comme quant on soude quant on vois qu'il y a plus d'étincelle : on change la baguette Clin d\'oeil
14/02/2016 à 15h38
14/02/2016 à 15h38
Re.
Salut " kriske " moi je n'aime pas les disques diamantés ,je trouve que le disque est plus large et moins facile pour attaquer la découpe ,et il faut acheter de la qualité sinon c'est zéro ,j'en possède je ne m'en sert que rarement ,l'avantage du disque fibre de Diam 230 quand il arrive à une certaine usure je le monte sur la tronçonneuse 125 ou la 115 .Mais comme on dit : chacun son choix . Oui
14/02/2016 à 19h11
14/02/2016 à 19h11
Coucou
Pour la pierre le disque diamanté est sans égal en qualité de coupe et en permanence de profondeur.
Pour le métal, tout les disques n'ont pas la même qualité. a savoir que pour l'inox il existe des disques speciaux
Les disques qui éclatent cela existe malheureusement , donc ici aussi il y a intérêt d'acheter de la qualité.
Normal que le disque s'use, et il peut s'user jusqu'au bout, mais il fait bien respecter l'angle de pénétration et éviter de tordre le disque ce qui provoque des déchirures de l'âme en fibre, ce qui peut provoquer l'éclatement du disque un peu plus tard
J'acheve les disques de 230 sur la petite meuleuse comme mimi
Visiteurs non identifiés : 36
